авточип для EPSON TX-210
lebron
30-01-2012 12:22
Есть платка для сброса уровня чернил. При печати чернильный шлейф зацепился и после этого картриджи не опознаются. плату заменили, всё работает. Хочется эту восстановить. Заменял микросхему с такой же платы, работает.
Надо опознать микросхему? или может с чего ёё снять? Анологичной платы нерабочей нет.
HaOS
30-01-2012 14:47
lebron писал:
Хочется эту восстановить. Надо опознать микросхему? или может с чего ёё снять?
lebron писал:
Так в чем, собственно, проблема ?
lebron писал:
У Вас уже есть одна нерабочая. Зачем Вам еще одна нерабочая?
djdollar
30-01-2012 15:44
Это микроконтроллер, в котором есть прошивка. помимо нахождения этой м/с, понадобится её прошить, прошивку нужно будет слить с донора - той платы, что имеется. Короче - нет смысла, планка стоит в пределах 300 рублей, а на программатор с микросхемой потратитесь столько же, если не больше.
lebron
30-01-2012 15:48
понятно. тогда не буду. Думал стандартная какая то.
_Suhov_
31-01-2012 10:59
обычно производитель микроконтроллеры от чтения блокирует. Так что прогер не поможет
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» авточип для EPSON TX-210
  • Epson 101
  • EPSON T50
  • epson R 200
  • Epson CX 4300
  • Помощь с Epson R 220.
