Epson R320. После сборки осталась лишняя деталь.
oldmehanik
26-08-2009 23:24
Epson R320. После разборки, чистки и сборки обнаружилась неустановленная деталь. Всё нормально работает, но душа болит. Подскажите где она стояла.
  48bw.jpg  49,82 КБ  Скачано: 691 раз(а)
JohnK
27-08-2009 05:07
oldmehanik, Смотри, никакая там ось не выпадывает?
djdollar
27-08-2009 14:08
блин, а линеечку рядом?
а то может и слона надо искать, а может и моську...
almaks
Спокойный как удав
27-08-2009 15:13
oldmehanik, значит собрал правильно улыбка
oldmehanik
27-08-2009 18:00
Логично.
  30bw2.jpg  83,07 КБ  Скачано: 546 раз(а)
djdollar
28-08-2009 14:08
Очень похоже на упор для оси какой нибудь.
Без разборки в видимости в Р300 такой детали не увидел, смотрел через фасад.
А вообще - посмотри в части где захват бумаги, помнится, было что-то то ли в районе памперса, то ли в районе захвата...
almaks
Спокойный как удав
28-08-2009 18:01
Осталось после сборки штук пять шурупов, значит собрал правильно, но на многих аппаратах не ставлю например пружинки на валах епсонов предназначенные либо для снятия статики или подравнивания несущих элементов со схемной землей, на струйных хьюлетах давно выбрасываю непонятную деталь на валу-шестерне катающей платформу очистки головки. Первое, что пришло в голову, есть много "нововведений" по лазерной технике. Конечно не призываю возвращать с лишними деталями аппарат к клиенту, но если работает все функции на месте не парься, буржуйская избыточность уравняет русское авось. улыбка
Добавлено 28-08-2009 22:04
Чей то наколотил и сам испугался, это не призыв к действию так для успокоения души, конечно после тщательного тестирования аппарата.
axl
29-08-2009 13:44
Друзья-коллеги не шутники часом? А то подбросили хрень и ржут уже 2 дня.
oldmehanik
02-09-2009 16:08
Да, никаких шуток. На полном серьёзе.
kol
Гость 194.44.*.*
12-09-2009 10:03
Если не ошибаюсь то эта деталь прижимает электрический шлейф к кожуху платы электроники, который идет на экран.
oldmehanik
15-09-2009 00:59
Спасибо за участие, но для прижима шлейфа она черезчур сложная и излишне силовая. В сборочном чертеже на 300 её нет, значит она только для 320. А разница только в дисплее. Разобрал, долго пробовал её куда то пристроить, но так и не нашёл.
myth
15-09-2009 01:07
значит
Друзья-коллеги подбросили хрень и ржут уже 2 дня.
kol
Гость 194.44.*.*
16-09-2009 10:38
К сожалению не могу документально подтвердить но, на 99% уверен, что стоит она именно там! Плоский шлейф, который идет к маленькому цветному дисплею, прижимается к кожуху ПЭ недалеко от разъема. Хотя думаю если её не поставить ничего страшного не произойдет!
tokar
16-09-2009 13:27
oldmehanik писал:
почему? вот прижимы шлейфа на R300:
kol
Гость 194.44.*.*
28-09-2009 11:27
Вот нашел картинку, синяя стрелка указывает на искомую запчасть.
almaks
Спокойный как удав
29-09-2009 05:45
Ну млять УРА, принтеру наверное пару комплектов картриджей сменили гы-гы
oldmehanik
29-09-2009 20:20
Ну, спасибо, порадовал. Но никак я этих японцев не пойму. Зачем делать в торце 2 уса разной длины, если эта хрень просто прижимает шлейф? Ещё раз "Many thanks!"
Добавлено 29-09-2009 20:22
Уточнение - разной ширины.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Epson R320. После сборки осталась лишняя деталь.
  • Samsung SCX-4100, после сборки осталась деталь JC41-00143A
  • EPSON STYLUS PHOTO R320
  • Принтер Epson Stylus Photo R320, вернуть руское меню.
  • Остались детали после разборки/сборки HPDJ Ink Advantage5575
