arelaw1 Предупреждений: 1 Сообщения: 173
http://pro-radio.ru/misc/4263/
Подскажите какие настройки нужно выставить в программаторе ICPROG.
Не фига не могу запрограммировать ,хотя пик прошивается и считывается. |
valoha Участник Сообщения: 108
Не можешь запрограмировать, когда PIC пишется , или после того как запрограмировал не работает устойство? |
valoha после того как запрограммировал пик ,не работает устройство.не каких ошибок при программировании и считывании микроконтроллера ICPROG не выдает.в железе ошибок нет, все спаяно как у автора. |
Как записываешь конфигурацию контроллера? Выставляется в левой колонке. |
urry Участник Сообщения: 59
Да и не должна эта прошивка работать, по-моему. Судя по отсутствию кварца, там должен быть встроенный генератор. В конфиге хекса указан LP
Попробуй так
urry, так когда открываю файл прошивки в программаторе ,то все что у тебя здесь дано устанавливаются автоматически.
как я программировал:
Считал чистый пик
запомнил значение по адресу 03F8 -оно оказалось 3478.
Всавил файл прошивки в программатор , в ручную вернул значение 3478 по адресу 03F8.
Нажал кнопку программировать.
После некоторого времени программа выдала сообшение
OSCCAL-3478h
Вы настаиваите на использовании установок из файла(3478h)
нажимаю да.
продолжается процесс программирования в конце выходит сообщение - успешно проверяно.
Сравниваю сбуфером все ок.
Конфигурация такая же, что указана у urry выше.может там в ручную еще что подправить |
я чето не понимаю. Присоедини прошивку. Все делаешь правильно. |
:100000008B138312073099008316811315109510F6
:100010001511151295128312D83085008316C83039
:10002000850083125B280000000000000000000033
:100030006400080013201320132013201320132022
:10004000132013201320172008001A201A201A202A
:100050001A201A201A201A201A201A201B201720D2
:1000600008002520252025202520252025202520A5
:100070002520252026201B20172008003120312094
:1000800031203120312031203120312031203220E7
:1000900026201B20172008003E203E203E203E2028
:1000A0003E203E203E203E203E203F203220262083
:1000B0001B201720080051209F20A01976282F21EF
:1000C0001621C1208920A0195C287E20A01978283B
:1000D0004D210530A100E420C1208920A01D7428F5
:1000E000A10B6B287D20762878207628640076285E
:1000F0002F21051251200516080008000830A6001F
:10010000A70155218008031D0800A60B8128A01512
:1001100008002030A600A701A901831629089B002A
:100120001C141A088312AA00A90A552100082A02E1
:10013000031D9D28A60B8D280800A0150800A0010E
:10014000C1202030A600A701403027078400A70A5D
:10015000000A031D0800A60BA428A00AA01DA028C1
:10016000080020180515201C05110221A0180515EE
:10017000A01C0511022120190515201D05110221C1
:10018000080085140721B120051102212030A600A6
:10019000A7010A210830A500A20C051DA21305190C
:1001A000A2170514142005101720A50BCC284030E9
:1001B00027078400A70A22088000A60BCA288510FA
:1001C000312010210511080085140721B1200515E3
:1001D00002212030A600A701403027078400A70A8B
:1001E0000008A2000830A500221C051122180515E0
:1001F0000221A20CA50BF428A60BEC2885103120B7
:100200000511080007210514072105100800282002
:100210001320080083160515811315158312080095
:100220008316811315110511831208002030A600D2
:10023000A90183161C1540302907840000089A0084
:1002400029089B00A90A55309D00AA309D009C14E6
:100250009C182829A60B1B291C118312080020308A
:10026000A600A701403027078400A70A00083B2109
:10027000A60B32290800A4000830A50085161A2014
:10028000241C8516241885121B201720A40CA50BEE
:10029000402985122D20152008000830A600A7014E
:1002A00055218001A60B5029080040302707840003
:1002B000A70A0800FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F11
:0207FE0078344D
:08400000FF3FFF3FFF3FFF3FC0
:02400E00C43FAD
:00000001FF |
Продебажил в симуляторе, выдает ошибку переполнения стека.
А что, у кого-то работает ??? |
Не знаю как у других работает или нет , но похоже urry если симулятор гонит ошибку , прошивка не рабочая.
обидно , а так хотелось сделать |
скорее всего, автор случайно выложил промежуточный вариант. Судя по обилию вызовов, отлаживал через ICD. Отправьте письмо, пусть поправит. |
неоднократно обрашался по почте ,но в ответ тишина .поэтому и ринулся по форумам может кто что дельного подскажет. |
Получил наконец рабочую прошивку от автора ,он оказывается был в отпуске.
Зашил по новой,
все работает, спасибо всем за помошь в обсуждении вопроса. |
дани Гость 194.186.*.*
