doc Новичок Сообщения: 5
Epson LX300(не+) не печатает под Windows , не могу найти прошивку, и есть ли возможность прошивки без программатора
migun Гость 213.59.*.*
А ты дрова поставил? Скорее всего из -за них.
Как работает из-под доса?
m.ix Mikhail Сообщения: 921
TE Мастер Сообщения: 992
Для начала надо распечатать установки и установить нужное.
Из под доса нормально работает, под Windows дрова ставил, при выводе на печать принтер зависает и после выключения включения нормально печатает,(то есть, перед каждым выводом на печать пиходится выключать принтер) на сайте Epson пишут, что это из за старой пошивки.
TE, что именно нужно установить в данном случае.
Mikkey Участник Сообщения: 1067
Вот, только МС там ОТР, нужна новая.
И прошивка флэшки под 866-ю страницу для доса.
Хотя есть другой способ, отрезать одну (или пару) ног в кабеле, но я не помню какие, поищи на startcopy.ru
| Цитата: |
Пацифист 08:18 - 16.04
2 десятка принтеров передал за 15 минут без замены прошивки.
- Как заставить его работать под Windows'95?
Либо обновить ПЗУ принтера, либо обрезать ножки 14,17
(AFXT, SLCTIN) на разъ+ме компьютера или 14,36 на принтере.
Пацифист 11:54 - 16.04
Вскрываешь принтер, поднимаешь станину, под ней маленькая платка с интерфейсными разъемами, снимаешь.
Находишь 14,36, отпаиваешь, пусть висят в воздухе.
Все. |
Eplx300_Epson M10A52PE.zip 47,42 КБ Скачано: 220 раз(а)
Eplx300_866_AT93C46.zip 185 Байт Скачано: 191 раз(а)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПОРТ ------ LPT
ПРИНТЕР ВЫКЛЮЧАТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОМПА ОПАСНО
прим.(НА СВОЙ СТРАХ И РИСК)
1 выключить кнопочкой на принтере
2 выдернуть шнур питания принтера
3 отключить принтер от LPT порта
включение в обратном порядке.
ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ И ВКЛЮЧЕНИЕ МОЖНО СПАЛИТЬ
1 ФОРМАТОР В ПРИНТЕРЕ
2 LPT ПОРТ В КОМПЕ.
Всем огромное спасибо, отпаивание 14и36 ножек на принтере помогло
m.ix, при чём здесь "1 ФОРМАТОР В ПРИНТЕРЕ " ?
doc, поздравляю! Только перепрошивка была бы эстетичнее
форматор это то куда вставляешь кабель LPT в принтер
те это своего рода порт
частенько его палят особенно в лазернике.
представь лист стоит и на него в одну строчку всё печатается.
или принтера вовсе комп не видит.
Murka Профессор Сообщения: 212
| m.ix писал: |
или принтера вовсе комп не видит. |
А уменя начал по пять символов на страницу печатать и бумагу жрать после 10-й страницы вовремя попытки распечатать тестовую страницу печати виндовс, я его выключил и выкинул.
туда ему и дорога
жрёт страницы
из-за подающих роликов
грязные
принесли lexmark 1020 color (mono)
листы криво подаёт
те происходил захват только с одной стороны
дети там видимо пошутили
кусочек от стекла очков забросили или лэйбл на стекле хотели напечатать.
LX300 используют в магах для печати шиироких чеков??? за чем???
Murka, дрова наверное, или в автономе тест тоже так?
Не там прикол сложный: selfTest - норма PostScript - норма Dos - норма Windows - Горбы конкретные
драйвер стандартный виндовский (и драйвер и винду переставлял) порт исправен (собираю для ЧПУ станка интерфйс через LPT, используются все провода всё работает) принтер СМ6337 работает а это г@вно видать сгорело. Имя ему Lexmark 4039 10R.
