• Конференция по ремонту» Компьютерная и оргтехника» Epson DFX-8500 код ошибки
  • Anonymous22-12-2005 18:24
      Принтер Epson DFX-8500 при включчении,через несколько секунд,
      выдает ошибку е4 . После сообщения об ошибке принтер отключается,гаснут все светодиоды. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где искать неисправность.
    tokar23-12-2005 08:43
      юрий-р, E4 (beep - - - -) - Carriage lock error. Грубо говоря - клин картриджа
      1. The carriage is locked.
      2. The interlock switch doesn’t close exactly.
      3. The parallelism adjustment is incorrect.
      4. PG adjustment values are incorrect.
      Auto power off after 12 seconds
      Note: Turn the printer power off while the 7 segment LED are on, or the printer shuts power
      down automatically. You can’t turn the printer back on for 5 minutes after the printer shuts
      power down automatically
    Vasya18-05-2006 15:37
      Это клин не картриджа а каретки, чаще всего проблема в загрязнении синхролинейки. иногда засоряется датчик этой синхролинейки, расположенный снизу каретки. Только не мой линейку спиртом, смоешь риски.
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75278
