мфу Epson CX3500 сбросить чип
Intelligence
09-02-2010 14:26
Сделал я глупость, заменил на гарячую картридж в принтере епсон сх3500. Т.е при включенном принтере отодвинул фиксатор головки, выдвинул каретку и просто переставил картридж, причина замены картриджа - дохлый чип. И теперь после этого принтер запомнил ошибку того что убитый желтый картридж(вернее чип на нем) и не опознает нормальные картриджи.
Как сделать сбросс платы управления?
berdyanec
Рыбный кок
09-02-2010 18:37
Нет никакого сброса. Возможно сгорел один из предохранителей на главной плате. Проверяй F1, F2
Intelligence
09-02-2010 19:18
Предохранители целы, контакты не погнуты, не поломанные и.т.д, все разбирал и прозванивал, все норм.
djdollar
11-02-2010 12:36
А счего взято, что чип на картридже сдох?
Может проблема пошла наоборот -
принтер сказал что сдох картридж (жёлтый)
- как следствие - Вы поменяли его на горячую (кстати вреда это не принесёт)
А он опять же говорит то же?
по порядку - контактная планка не залита ли чернилами?
если нет - смотрите шлейф на предмет прозвона, я обычно подключаю диоды и на другой конец питание, изгибаю.
Конкретно - как проверяете работоспособность других чипов и неисправность этого?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» мфу Epson CX3500 сбросить чип
  • Epson CX3500 не определяет картриджи
  • epson cx3500 печатает одним желтым
  • Epson C67 как сбросить памперс.
  • Принтер Epson C48 пытались сбросить утилитой от С46
  • Как сбросить памперс у китайского МФУ EPSON ME100?
