оч.нужны настройки еeprom Toshiba SD-36VSR
Список форумов» DVD
smallits
Гость 85.90.*.*
06-02-2008 12:14
Добрый день!
В аппарате Toshiba SD-36VSR (combo dvd/vcr) мне нужно в eeprom выставить настройки производителя! Сброс кнопками + не помогает!
У кого есть таблица начальных значений eeprom, прошу помощи.
Если у кого есть под рукой рабочий аппарат, то можно посмотреть
нажав кнопки + на передней панели аппарата более 2х секунд в режиме VCR.
Появится инфо на экране и на табло панели : INIT 00 0E
1-е=адрес, 2-е=значение. На пульте ДУ кнопками /(лево/право) изменяем 1-ю цифру (адрес) и смотрим значение.
Оч нужны значения первых 15 адресов начиная с адреса B9 по С5 (адрес меньше B9 не выбирается).
Для выхода из режима без сохранения изменений опять нажать + . (НЕ выходите из режима кнопкой Power Off - это сохранение изменений)
(если у вас за нет инфы по SD-36VSR, но есть по SD-26VSR,SD-46VSR - помогите , настройки VCR от них я думаю совместимы)
Спасибо всем!
smallits
Гость 85.90.*.*
14-02-2008 17:53
нашел для Toshiba SD-26VSR.
подойдет и для Toshiba SD-36VSR , Toshiba SD-46VSR
решил запостить для справки
Код:
ALSPACEHOLDERINIALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; +ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; +ALSPACEHOLDER1ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; +ALSPACEHOLDER2ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; +ALSPACEHOLDER3ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; +ALSPACEHOLDER4ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; +ALSPACEHOLDER5ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; +ALSPACEHOLDER6ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; +ALSPACEHOLDER7ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; +ALSPACEHOLDER8ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; +ALSPACEHOLDER9ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; +ALSPACEHOLDERAALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; +ALSPACEHOLDERBALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; +ALSPACEHOLDERCALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; +ALSPACEHOLDERDALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; +ALSPACEHOLDEREALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; +ALSPACEHOLDERFALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;
ALSPACEHOLDERB0ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;--&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; --&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; --&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; --&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; --&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; --&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; --&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; --&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; --&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERFFALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER58ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERB2ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER4CALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERB2ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER7EALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;
ALSPACEHOLDERC0ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERE7ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER5DALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER3CALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERC9ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER9FALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER82ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER34ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERB5ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER89ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERB2ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERB2ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER9AALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER97ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER8CALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;
ALSPACEHOLDERD0ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER89ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER52ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER38ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER60ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER35ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER65ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER5FALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER80ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERBEALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER1BALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERF9ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERDFALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;
ALSPACEHOLDERE0ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER5FALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER97ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER2CALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERFAALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;
ALSPACEHOLDERF0ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER5FALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER02ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER55ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER7BALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER0EALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER26ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER00ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERXXALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERXXALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER5DALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;
ALSPACEHOLDERNOTEALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER58ALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERFDALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERandALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERFEALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDER58ALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERtotalALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERtimeALSPACEHOLDER, ALSPACEHOLDERcanALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERnotALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERchangeALSPACEHOLDER
Список форумов» DVD» оч.нужны настройки еeprom Toshiba SD-36VSR
  • Помогите опознать лазер TOSHIBA SD-36VSR
  • DVD LG DNK 699X нужны опции
  • Дом. кинотеатр LG LH-E750 нужны опции
  • LG DK-699X не читает MP3/4- нужны опции
  • Коллеги, нужны прошивки от аппаратов на SPHE8200A
