Пашамуз174 Участник Сообщения: 267
Подняли частоту системной шины с 200 до 266, после этого комп вообще невключился, обнуляли биос перемычкой. Тепер после нажатия кнопки сеть, БП запускаеться идёт опрос СД
и нет ничего на мониторе. На индикаторе F если нажать ресет , то загораеться вторая F.
Надо биос перешивать или что? Кто нибудь с этим сталкивался ?
Или кердык камню.
Mikkey Участник Сообщения: 945
Первым делом прошить БИОС, т.к. при разгоне/подвисании в область PNP/ESCD во флэшке чушь прописывается, а может и саму прошивку запороть.
OlegБ Участник Сообщения: 340
Да для начала, очистить CMOS нормально и проверить всю навеску и БП
| OlegБ писал: | | Да для начала, очистить CMOS нормально | это как делаеться?
Как прошить биос? Если мать дискетку неопрашивает?
Ildar+ Участник Сообщения: 1253
| Пашамуз174 писал: | | Если мать дискетку неопрашивает? | а может она сд диск свой ждет? он загрузочный- не с проста.
sknua Участник Сообщения: 24
| Пашамуз174 писал: | | Как прошить биос? Если мать дискетку неопрашивает? | Вчера перепрошивал биос для Асус на нФ-4Сли горячей заменой. На работающем компе (друга/товарища) вынуть флэшку и вставить свою затем записать ее и все. Чревато последствиями, но иногда помогает :-) .
| sknua писал: | | горячей заменой | Про это знаю один раз пробовал, повезло , Со своего диска не чего не происходит, Пробывал переписать содержимое с родного диска из папки с прошивкой на другой диск, не помогло, Может его загрузочным надо сделать?
Точно такой мамки нет, На горячую не получиться.
Пашамуз174, если загрузка хоть из чего нить идет, то сделать это чего нить загрузочным (ДОС) и записать на него Awardflesh.exe (или его аналог) и образ биоса (.bin). В autoexec.bat можно прописать автоматический запуск и прописку нового биоса (я так делаю перед прошивкой видеокарты - если она потеряна, то изображения не будет, а значит и от руки набрать проблематичнее). Если мать разрешает запустить BIOS-Setup, то на некоторых матерях есть возможность перезаписать биос с диска прямо из Setup.
Удачи
| sknua писал: | | Если мать разрешает запустить BIOS-Setup |
Скорее всего не разрешает. Видюха проверена в порядке. Монитор даже не включаеться.
Писал дос на диск, не грузиться.
Наверное только флешку вынимать. Кажеться мать дохлая просто. Видал такое дохлая была но сд опрашивала так по гарантии и заменили.
Отвезу спецам наверное, у них рука набита по прошивке.
| Пашамуз174 писал: | | Отвезу спецам наверное, у них рука набита по прошивке. | У спецов программатор наверняка есть. А прошивку с сайта Эпокса скачать можно...
как зделают напишу что было...
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 1944
Mikkey, подтверждаю, сам не раз такое делал.
