Мат.плата EPOX EP-9NPAJ-SLI проблема с видео
Aleksanders
31-01-2008 21:11
ПРОБЛЕМА: при устновке драйверов на видеокарту, процессор начинает быть загруженным на 50-70% без видимой причины... При удалении драйверов процессор перестает быть загруженым чем-либо, и все становится нормально.
В этой мат.плате 2 слота под видеокарту, при установке в 1-й слот, которой должен использоваться когда видеокарта одна, изображения нет, но загрузка ОС идет норм, судя по звуку приветствия.
При перестановке во второй слот процессор начинает быть загружен неизвестно чем (см.выше).
Если достать видеокарту из слота, Винда все равно загружается (судя по звуку).
Драйвера норм. Видеокарта тоже, проверялась на других мат.платах.
Блок норм. BIOS тож норм, препрошивался и возвращался исходный.
Предположительно сгорел слот...
Подскажите менять ли слот или может еще возможны варианты... Прошу помощи
6arrep
31-01-2008 21:54
однажды было похожее на отбраковке , залипли шарики под чипсетом, чипсет сидел перекошено на один бок. Но там с дровами глухо зависал после десяти секунт работы, а без дров и на втором слоте (от другого чипсета) всё работало.
Плата переключения режимов нормально установлена? Почисть контакты и убидись что стоит в non-sli режиме.
Иначе попробуй прогреть слот и чипсет, а в первую очередь разъем платы переключения режимов
Michael666
анархист
31-01-2008 22:21
Aleksanders, не non-sli режим 99%
Aleksanders
04-02-2008 13:08
К сожалению все гораздо интереснее... рёв в три ручья
Мать проходит первоначальную инициализацию даже при отсуствии видеокарты (определил по POST-индикатору)...
Может чипсет подгорел?
6arrep
04-02-2008 17:37
6arrep писал:
Александерс писал:
так что всётаки уже делалось?
Aleksanders
05-02-2008 23:41
Прогреть пока нет возможности... недовольство, огорчение
Может есть еще варианты...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мат.плата EPOX EP-9NPAJ-SLI проблема с видео
  • Видео и проц на Epox 8KDA3I
  • Мат. плата EPoX 4PLAI-A биос
  • Мат. плата Epox EP-4PDA3I - нет звука
  • Мат. плата Epox 8RDA3I ошибка 50
  • Мат/плата Epox Ep-8KDA3I Rev.3, отсутствуют элементы.
