Материнка Epox EP-4G4A- не работают PS/2
Витян
10-03-2006 21:55
Господа, может кто встречался с такой проблемой: на данной матери
отказал сначала порт "мыши" (PS/2), а затем и порт клавы. Это как-нибудь лечится?
P.S. Не обязательно на данной матери, может кто встречался с подобным... Заранее спасибо.
bart 2000
10-03-2006 22:51
Витян, сначала проверь предохранитель. если цел - то контроллер
bgg
11-03-2006 02:23
а) проверить предохранители/обвязку
б) наличие тактирования/питания на PS/2
в) заменить MIO/SIO....
Ildar+
11-03-2006 06:10
bgg писал:
что это такое? вроде все заводится на южный мост. проверить предохранитель- эт само собой, сбросить биос-переворачиванием батарейки, проверить сами устройства -клаву и мышь, проверить дежурное питание компа - если оно в разгоне- то и возможен выход их строя.
Дымов Сергей
11-03-2006 11:04
Если есть мультик на матери то все это заводиться в него, а не в южник.
Внешний вид http://www.epox.com/USA/product.asp?ID=EP-4G4A
на фотке полохо видно : если есть чип (100pin) ITE или WinBoard - это он и есть.
Если дело не в обвязке PS/2 и не в тактировании, прийдется его паять.
P.S. Bios нужно сбрасывать перемычкой.
если присмотреться по фотке этот распаян чип у батарейки, четь выше IDE разьемов. Могу конечно и ошибаться, и это Realtek ALC650 6-channel full-duplex integrated sound, хотя на мультик очень даже похоже. Не могли вот фотку по крупнее зделать злость
Ildar+
11-03-2006 11:24
Дымов Сергей, какой в попу мультик? там южный мост стоит ICH5.
Дымов Сергей писал:
они никогда там не стоял - он всегда стоял и стоит около выходов.
bart 2000
11-03-2006 14:48
Дымов Сергей, дык это и есть мультик...
Витян
12-03-2006 17:49
Дымов Сергей, Спасибо за наводку, это действительно WinBond, похоже, в нем собака и порылась... Во всяком случае, с PS/2 на него дороги идут вроде-бы. Тактирования нет, питалово есть. Будем искать.... улыбка
P.S. Большое спасибо всем, кто нашел время ответить.
Дымов Сергей
13-03-2006 09:50
Ildar+, Да и вообще, здерженнее господа специалисты!!
Если ошибаюсь - поправляйте, а без основательно, да еще и в попу... недовольство, огорчение
Витян
19-03-2006 20:24
Господа, Спасибо за помощь, проблема решилась просто: сдохла метализация отверстий к контроллеру. Вот только, думаю, на этом дело не закончится... недовольство, огорчение
Ildar+
19-03-2006 23:00
Дымов Сергей писал:
да еще и в попу...
плюнь и растери. если хочешь мне отомстить - небери в рот овна и плюнь в меня.... это-ж шутя...не принимай близко к сердцу. Если огорчил- приношу свои извинения улыбка Витян, металлизация отверстий...а каком именно месте? просто - на будущее.
Витян
20-03-2006 20:45
Ildar+, Около 100- ногово Winbonda, ох и намучился я с ними... недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка Epox EP-4G4A- не работают PS/2
  • Материнка EPOX 4PEA9I не работает AGP
  • материнка EPOX EP-5EDAI пост FF
  • Материнка Epox EP -8RDA подскажите элемент
  • Материнка Epox EP-8KMM3I-X разрешение для вайд монитора
  • Материнка Epox EP-4PDA3I-3 после грозы не заводится.
