Мат. плата EPOX 5PDAi i865PE не видит HDD по шине SATA ?
Список форумов» Программное обеспечение
Dim Arz
Провидец
11-03-2007 01:08
Материнская плата EPOX 5PDAi REV1.X i865PE, а HDD Seagate Barracuda 7200.7 120Gb по шине SATA..
Намудрили при установке винды на HDD.. Совместно с XP стоял Home Edition. В результате конфликта ПО, при установке ADSL модема и сетевой карты произошла неисправимая ошибка.
Возникла мысль переустановить WINDOWS с форматированием С:. Но BIOS был закрыт паролем, который естественно никто не знал, методом отключения питания и изъятием литиевой батареи открылся доступ в BIOS.. и всё, система не находила HDD по шине SATA.. В аглицкой инструкции на мать было сказано, что при замене элемента питания могут возникнуть проблеммы с настройкой BIOS, необходимо восстановить настройки CPMOS, либо перепрошить BIOS..
Полазил в нете на сайте http://ru.wikipedia.org/wiki/SATA и http://www.epox.ru/products/mb/ep-5pdai/ настроек не нашёл, нужна помощь... Как заставить мать видеть HDD ?
andreyd
11-03-2007 01:47
Для начала поставить настройки БИОСа по умолчанию. Ничего с матерью не должно случиться. А описание я понял, имеется. Обычно там этот вопрос разжован.
Dim Arz
Провидец
13-03-2007 00:31
andreyd, BIOS и так был возвращён в состояние по умолчанию..
Нашёл строку в BIOS которая отвечает за настройку шины S-ATA. и комп сразу определил HDD, после чего установил WINDOWS и всё заработало как надо...
Список форумов» Программное обеспечение» Мат. плата EPOX 5PDAi i865PE не видит HDD по шине SATA ?
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • MHDD для дисков SATA-II
  • Драйвера для ноубуков SATA
  • не могу справится с SATA
  • интеграция драйверов sata для буков.
  • Нужен драйвер для адаптера USB,IDE,SATA Agestar
