p-lot Участник Сообщения: 34
Состав.
model: EP-8801
шасси: 880(V80)-MST-1D.PCB
проц: MST717A-LF
eeprom: 24C16AN
spiflash: Pm25LV010
звук: TDA7496LK
тюнер: XF-6A
После перенапряжения.
Заменил AOZ1014+MST717+24c16(поставил чистую),Pm25LV010 вроде целая(пишется и читается без ошибок)прошивку так и не нашел.Тюнеру тоже хана(не нашел,выпаял).
После всего телик запускается.Входа AV1,AV2 не работают, через VGA есть изображение только красное.Обвязку прозвонил ,заменил 74HC86 по VGA изменений нет.
Прошу совета стоит искать прошивку Pm25LV010.или может MST717 брак(ставил новую).
Выкладываю на него софт.может целый. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11995
| p-lot писал: | | искать прошивку Pm25LV010.или может MST717 брак(ставил новую). |
-осцилограф включать будешь?
| p-lot писал: | | прошивку так и не нашел |
-у Славика смотрел? - http://remont-aud.net/
Добавлено 26-06-2010 15:15
| p-lot писал: | | Тюнеру тоже хана(не нашел,выпаял) |
-Р/К на TDA9886? Менять. |
осцилографа нет.проошивки там нет.в тюнере tda9885.пока входа главное. |
metall-fox Участник Сообщения: 174
Проц с какими буквами воткнул?
Меню нормальное или с "кракозябрами"? |
проц такой как и стоял MST717A-LF.меню нормальное синий экран,зеленые,красные надписи.управляеться без проблем.при подкл. AV1 появляются слабые помехи.
Добавлено 26-06-2010 17:03
судя по datasheet на MST717 входов там много и управляет софт.тогда по vga почему не идет нормально. |
| p-lot писал: | | тогда по vga почему не идет нормально |
-тебе видней, накосячил при перепайке?
| p-lot писал: | | осцилографа нет. |
-нах... тогда брался? Вся надежда на конфу?
| p-lot писал: | | в тюнере tda9885 |
-один хрен, что и 9886, даже меняются без проблем. |
| Vlad-1966 писал: | | -тебе видней, накосячил при перепайке? |
в пайке уверен
| Цитата: | | -нах... тогда брался? Вся надежда на конфу? |
Проследи сигналы до входов проца.... как хочешь.А так ты долго тыкаться вслепую будешь. |
| Vlad-1966 писал: | p-lot, нах... ты кому тут нужен такой хитрожопый? ИМХО тебе сюда - http://lleo.aha.ru/na/
ЗЫ, исправишь всё как положено - возможно продолжим разговор. |
Вам туда же.Так со своими клиентами разговаривайте!если нечем помочь, то не надо флудить! |
p-lot, так ты и есть клиент
-стало быть - будь любезен, становись в стойло
Либо оформляй тему согласно правил и отвечай на поставленные вопросы внятно, Т.Е. вынув член изо рта  |
на сайте у себя напиши про стойло.| Vlad-1966 писал: | | В голову можно не только кушать, ей можно иногда думать. | и фильтр поставить на всякий случай! |
p-lot, флудишь однако, "писеЦ" рядом, я знаю
Можешь ещё слюной побрызгать, мне пох.. , ты как был дебилом, так и останешься.
Мне предупреждение, а тебе ИГНОР пожизненный от участников, кто победил?
Пшёл вон халявщик  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11442
Сегодня прослежу сигналы осцилографом.о результатах отпишу. |
Купил еще один проц.Поставил все заработало!Всем спасибо!Софт к телику рабочий. |
