eplutus EP-1608 Шасси (Main Board): DPD-TD2956-V1.2
nail--72
05-08-2018 09:42
ищу прошивку 25Q32 к eplutus EP-1608 16" портативный LED TV \DVD-проигрыватель Шасси (Main Board): DPD-TD2956-V1.2 .родная 25Q32 мсх неисправна после подключения 24 вольт,заменил TSUMV59XU-Z1 и залил прошивку отсюда http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/eplutus_ep_1608_shassi ... .Включается,есть управление с пульта и ручное управление тоже работает.есть подсветка,но нет изображения.На плате матрицы есть напряжения -6,8v 8,0v 4,7v 2,5v 21,7v.Похоже преобразователь напряжения на ней работает,Возможно не подходит тип матрицы .моя матрица LP154WE3-TLB2 ,а в заливаемой мною LD154M1N12.
ШЕФ3
аЦкий открывун
06-08-2018 00:29
nail--72, В базе по процу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=477146
Добавлено 06-08-2018 02:37
nail--72 писал:
А возможно не в прошивке дело. В автономе матрица рОбит?
Добавлено 06-08-2018 02:38
ЗЫ Сигналы на LVDS осцилом видны?
nail--72
10-08-2018 14:30
ШЕФ3 спасибо за ответ,тв остался мне на запчасти.пока отложил,завалили грозовыми тв.как буду свободней продолжу.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» eplutus EP-1608 Шасси (Main Board): DPD-TD2956-V1.2
  • HD LED320FRS7 Шасси (Main Board): KONKA*35016127
  • Technisat TechniVision 26 HD шасси iDTV7 MAIN BOARD REV 1.2
  • DEX LT-3202 Шасси (Main Board): B.LT918C 9211
  • VR LT-39T01V Шасси (Main Board): TP.SIS231.PT851 прошивка
  • SATURN LED24AF Шасси (Main Board): T.VST29.A2B 12062
