gusek Участник Сообщения: 2097
Все работает,но изображение,как на фото.
Из-за чего это может быть? Прошивка?
| IMGP2276.JPG |
| Описание: | IMGP2276.JPG |
| Размер файла: | 97,82 КБ |
| Просмотрено: | 283 раз(а) |
Mig17 Участник Сообщения: 69
Большая микросхема - ОЗУ? С ней всё в порядке? |
ADS Участник Сообщения: 1757
gusek, проверь дисплей (если есть на подкидку) и разъмы его подключения. Прошивка в последнюю очередь.
| gusek писал: | | Из-за чего это может быть? | Ёпнулся с лобовухи. |
ADS, нет аналогичного на подкидку,но не думаю,что из-за дисплея,т.к бывает и проскакивает часть нормального изображения,все зависит как направишь объектив. Например на яркую лампу направляешь,то выше середины есть участки с нормальным не искаженным изображением,а ниже все залито цветом,как на фото выше.
Насчёт прошивки прочитал тут на форуме:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3358526&highlight=127# ...
правда не написано какого рода искажения изображения. |
gusek, можно было бы подумать на прошивку, если был бы просто сдвиг изображения или полное отсутсвие. И камера у тебя работает если заявляешь, что
и запись можно посмотреть на компе.
А такая картинка - мех дефект шлейфа или дисплея. Ну и как самый необычный вариант - залита прошивка не под тот тип дисплея. |
Нет,прошивку никто после покупки регистратора не менял. Да он и проработал после покупки 1,5 месяца и вылез вот такой дефект.
При переломанном шлейфе в каком-то положении дисплея должно было-бы появляться нормальное изображение или хотя-бы была реакция на его шевеление,а то что-то не заметно. Или не обязательно так должно быть? |
| gusek писал: | | При переломанном шлейфе в каком-то положении дисплея должно было-бы появляться нормальное изображение или хотя-бы была реакция на его шевеление,а то что-то не заметно. Или не обязательно так должно быть? | Не обязательно. Тестера нету чтоль? Разъемы проверь и как они припаяны.
Винт крепления регистратора не упирался в проц? А то может пора бежать в магазин за другим регистратором?
А чё это я туплю? Щас на фото повнимательнее глянул (где вы такие дерьмовые фотики берёте?) - так дисплею хана - расхерачен по самые помидоры. Под замену.
Хотя некотырые пытаются лечить разбитые дисплеи прошивкой. Видимо получается.  |
Шлейф не звонил,а разъемы посмотрел под микроскопом - все нормально.
Винт не упирался в проц.
| ADS писал: | | А то может пора бежать в магазин за другим регистратором? |
Скорее всего. При такой цене на этот регистратор - проще купить новый.
Добавлено 18.01.2013 12:53
Что,точно дисплей?
Тогда наверно и нет смысла его менять - проще будет купить новый регистратор.
Добавлено 18.01.2013 12:59
Владелец регистратора сказал,что регистратор не падал,просто в один момент стал так показывать и все.
Такое возможно с дисплеем? |
| gusek писал: | | Такое возможно с дисплеем? | Вот в качестве примера - заявленная неисправность "Не запускается навигация"
| Цитата: | | Вот в качестве примера - заявленная неисправность "Не запускается навигация" |
Нет,ну тут видно,что дисплей поврежден.На нем видны трещины. В регистраторе который у меня - такого нет и трещин не видно,да и заставка при включении показывается так,как надо,т.е изображение и цветопередача нормальные. Поэтому и возникают сомнения,а дисплей ли это? |
Kristi Гость 217.118.*.*
Такая фигня иногда происходит на сотиках, когда плохой контакт камеры. |
| Kristi писал: | | плохой контакт камеры. | Да вроде пишет она у него нормально. Или не пробывал, gusek, ? Процессор издох - как вариант. |
Пишет так-же как и показывает,т.е с искажениями цвета. |
| gusek писал: | | Пишет так-же как и показывает,т.е с искажениями цвета. | Ну наконец ко второй странице темы подходим к причине неисправности. Как Kristi, предположил, скорее всего так и есть - проблемы с камерой, разъемом камеры и всё, что на этой плате - питатели, емкостя и т.д. Пропаять разъем само сабой.
Можно открутить линзу (полностью, открутив крепёжные саморезы)- под ней матрица. Только там мало, что можно паяльником починить, скорее испортить. Но взглянуть через микроскоп можно - иногда "грязь" отваливается и падает на матрицу. Иногда матрица оваливается, но это скорее нонсенс. Не вращать сам объектив!, он приклеен почти намертво - это фокусное расстояние между матрицей и линзой. |
Скорее всего дело в матрице. Вероятно либо непропай,либо отвалилась. Как-то боязно греть её феном - стекло не отвалится? |
Ну что можно греть матрицу феном,ничего ей не будет? |
Ни в коем случае. Наступит писец.Пробуй паяльником. |
Каким паяльником? Она стоит на "шарах". |
Так глубоко я не разбирал. Но греть феном я бы не советовал, только пропаять мелочевку да разъёмы вокруг. Хотя может и выдержит, кто знает. |
Ну так её(матрицу) как-то паяют,т.е шары катают. Значит видимо можно и погреть,но хотелось бы знать наверняка. |
| gusek писал: | | Значит видимо можно и погреть |
Решать тебе. Если уж греть, то снизу. |
Hachito Гость 62.122.*.*
моно было сразу зайти в меню сетап для дефектации (че это), если нормально выйдет графика-интерфейс на этом изобр. покалеченном,-то не дисплей. Запусти меню и посмотри цвета -вид меню сетапа. Если норм.то камеру поковырять.может.
Добавлено 31-01-2013 18:57
цифры счетчика времени-вроде норма выглядят снизу..
Добавлено 31-01-2013 18:59
там на модуле камеры есть (на некоторых)- стабилизаторы трехпиновые ,глянуть их... |
Hachito, там дисплей живой. Видишь на фото значки время и батарейка нормальные. |
попробовать еще вытащить из разъема модуль камеры и обратно впихнуть (пару раз).Очень редко случается неконтакт в этом разъеме..(на форумах читал).
Добавлено 01-02-2013 06:33
+пропаять пины этого разъема |
ximkoff Новичок Сообщения: 2
Решил проблему топикстартер, или нет? А то в меня точно такая же проблема с изображением. Что на дисплее, то и записывает на карту. |
В общем проблема была точно такая как в топикстартера, решил прогревом матрицы. Все таки был непропай.
Налил под матрицу немного жидкого флюса и грел с низу феном секунд 20 при температуре 420 попугаев |
