Enthronic HP5000T TV PDP, как задать автоном.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Edn71
14-10-2009 10:51
Матрица Samsung S50HW-XD01, кроме main board (ssb) вся остальная начинка тоже Samsung, собрана HARSPER. SSB – стоит от младшей модели 42'' надпись на плате: ZINNIA MAIN ver.1,3 Надпись на бумажной наклейке: 0030200888 ниже ZI-03-10. Процессоры: pixelworks PW1230 и PW166B-10T MICRONAS SDA 5550 M MICRONAS MSP 3450G B8 V3 MICRONAS VPC 3230D. Всё остальные части от 50''. LOGIC- PCB Code №: LJ41-01057A REV №: 3.0 (02.04.29). Процессоры : ALTERA AREX EP20K400EBC652-1 №AED740219A и SAMSUNG SPLS-HMEH 0213 LJ13-00593A. PSA-521(PSPD521901A) Code: LJ44-00024A REV.2.0. Y-SUS HD50-YD-A1 PCB: LJ41-00962A REV 1.9 (2002.02.07). X-SUS HD50-XM-A1 PCB: LJ41-00961A REV 1.8 (2001.12.14). Тюнер Samsung TCPQ9091PC27D(K). На изображении ( 4:3 ) с верху до половины экрана и шириной в 1адресный драйвер изменённые цвета изображения. На родной пульт не реагирует, с клавиатуры доступно включение, выключение и выбор входов. Поиск такую матрицу и лоджик не находит. Замеры напряжений соответствуют стикеру на панели. Отключил ZINNIA MAIN, в разъёме идущим на MAIN с БП замкнул Pin №1 обозначенные как «+5VSB» и Pin №5 «REL». Запускается БП, но панель даже не подсвечивается. LED индикатор спереди при этом не горит. Все напряжения со стикера появляются. Dip переключатель на лоджике ставил в различные комбинации, нет ни каких изменений. Нужно понять матрица исправная ли и тогда уже принимать решения соответствующие, а для этого нужно загнать в автоном, подскажите пожалуйста как.
vovan_j
Гость 95.134.*.*
14-10-2009 15:44
Edn71, Панель с двойным сканированием(т.е. адресные планки есть как снизу,так и сверху)?Тогда адрес виноват,попробуй шлейф перетыкнуть.
А автоном на картинке.Ещё на PSU нужно подать команду включения перемычками CN 9004/9005(что перемыкать уже не помню).
Edn71
14-10-2009 17:13
vovan_j Да панель с двойным сканированием. На PSU все разъёмы, облазил его ещё раз, обозначены не типа CN9004/9005 а названием плат типа LOGIC, SA, SY, SX. И PSU ведь запускается у меня, есть все напряжения со стикера, я так понимаю.
vovan_j
Гость 91.196.*.*
15-10-2009 01:04
Edn71,Понятно,значит PSU другой.
И в положении свитча Internal,панель должна выдать белое поле.Не забывай,что свитч нужно переключать в выключенном состоянии.
Vita73
15-10-2009 10:12
Вован, у автора на фото что за перемычка висит на переключателе? Она там с завода или "кружок очумелый@ смастерил? улыбка
Edn71
19-10-2009 17:00
vovan_j Шлейфы переподключил, без изменений, Положение переключателя изменяю в выключенном состоянии.
Vita73 Перемычка на свиче была, скорее всего с завода, пока её отпаивал взгляд наткнулся на схему положения переключателя, как я её раньше не замечал не понимаю, фото прикрепляю, соединение перемычки равносильно правой схемы положения, изображения тогда бы не было. Попробовал по разному, нет белого поля. На втором фото, лоджике, есть разъём CN2000 для перемычек, может в нём нужно что выставить?
vovan_j , пожалуйста, попробуй вспомнить про разъёмы на PSU "что нужно перемкнуть".
vovan_j
Гость 91.196.*.*
19-10-2009 22:38
Edn71, Сделай общее фото панели со всеми блоками.
Edn71
20-10-2009 09:35
vovan_j вот общее фото и фото разъёма на PSU идущий на MAIN, может помимо пинов 1 «+5VSB» и 5 «REL» ещё какой нужно присовокупить.
Edn71
16-11-2009 10:17
Доброго времени суток всем. Тему отмечу как решённую, хоть в автоном и не загнал, но это не адресный драйвер, так как при отключённом шлейфе есть небольшой по ширене участок "не правильного" изображения. Спасибо всем откликнувшимся.
vovan_j подскажи пожалуйста, матрица Samsung S50HW-XD01 является аналогом S50HW-YD-01 / YB-01.
vovan_j
Гость 95.134.*.*
16-11-2009 14:13
Edn71, Разные.
Edn71
16-11-2009 18:17
vovan_j спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Enthronic HP5000T TV PDP, как задать автоном.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Enthronic HP-4200B с прогревом искажение изображения.
  • PDP LG42PG2000-ZA нет изображения.автоном?
  • PDP philips 42PF5331-10 БП автоном .MPF7419
  • Автоном. Т/в PANASONIC TH-R42EL80KA, шасси GPH11DF ... .
  • PDP Daewoo DPP-32A2 шасси SP-900P автоном
