АлександрAP Новичок Сообщения: 14
Всем привет. Проблема в общем в следующем: Подключил видео регистратор ENC DVR 762, все работает нормально, но нет звука. Описание и паспорта нет и в инете не нашел. В рекламе на него написано, что есть встроенный микрофон. При воспроизведении видео делаю громкость на полную, но 0-й эффект.
celsij Новичок Сообщения: 0
покопайся в настройках, возможно нужно активировать микрофон в настроечном меню. |
Перекопал в настройках все. Возможно у него внешний микрофон? |
В описании стоит, что встроенный.
Кстати, а ты аудиовыход подключил?  |
tax Участник Сообщения: 145
Микрофон есть, даже значек на дисплее должен быть. Если значек перечеркнут, то звук записываться не будет . Включается и отключается микрофон в меню. |
| celsij писал: |
Кстати, а ты аудиовыход подключил?  | А как это?
Добавлено 30-12-2014 10:56
| tax писал: | | Если значек перечеркнут, то звук записываться не будет . Включается и отключается микрофон в меню. | Это пробовал не помогло. Если есть описание, может скинете. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10335
| АлександрAP писал: | | Перекопал в настройках все. Возможно у него внешний микрофон? |
копайся дальше. |
АлександрAP, я пытаюсь просто логично мыслить Если, по твоим словам, опций управления микрофоном нет, то он должен быть включен всё время по умолчанию. Так как я не знаю, имеется ли в этой модели встроеный громкоговоритель, а по твоим словам, звук не воспроизводиться, то логично было предположить, что для воспроизведения аудио, используются внешние динамики, благо аудиовыход имеется.
Добавлено 30-12-2014 13:10
Заодно, если внутренний громкоговоритель всё же есть, подключив устройство по аудиовыходу и звук появиться, можно будет уже подумать о возможной неисправности встроенного громкоговорителя или усилителя |
| celsij писал: | АлександрAP,Если, по твоим словам, опций управления микрофоном нет, то он должен быть включен всё время по умолчанию. Так как я не знаю, имеется ли в этой модели встроеный громкоговоритель, а по твоим словам, звук не воспроизводиться
Заодно, если внутренний громкоговоритель всё же есть, подключив устройство по аудиовыходу и звук появиться, можно будет уже подумать о возможной неисправности встроенного громкоговорителя или усилителя | На счет опций перепробовал разные комбинации нет звука, На счет ""встроеный громкоговоритель"" там на задней крышке явно видно 2- динамика. При просмотре видео, при максимальной громкости просто прослушиваются шумы.Да и вообще при подключении нового регистратора (если есть в нем встроенный микрофон ) он должен пойти автоматом, возможно я ошибаюсь.
Добавлено 30-12-2014 17:13
Буду копать
Добавлено 30-12-2014 17:22
P.S. Купил перед этим сигналку за эти же деньги, там такое описание (труд), а здесь ноль.
звук.jpg 54,98 КБ Скачано: 275 раз(а)
При вскрытии аппарата не было найдено микрофона, напросилась идея, что микрофон должен быть установлен в камере. При изучении датышей на микросхемы был выявлен микрофонный вход, который проводом уходил на 1-у камеру. Но ни одна из камер не была укомплектована микрофоном. Установка микрофона на этот канал, решила проблему. |
