Petro Участник Сообщения: 2038
Заметил одну закономерность (трейтий раз в моей практике) при стирании м/с EN29LV160BB, через определенное время программатор выдает перегрузку по питанию програмирования и после этого м/с читается как чистая и ID ее определяется как FFFF. Все сектора закрываются защитой. Любые манипуляции с микросхемой проходят с выдачей программатором иконки : "Неудача". Сначала были подозрения про защиту производителя, но думаю что это бред. Вот фото отчет.
Alex_R Предупреждений: 2 Сообщения: 246
Petro, УниПрог не знаю, нет у меня, а вот программатор ТРИТОН, имеет фишку с регулировкой напряжений. Так вот если поднимать питания медленно, то c 3.5-3.7v всё ОК, стирает, пишет и т.д.. На таких флешах я пишу Х? и в сторону.
Флеши то снятые у тебя с чего-то, и не зря, или муха не сидела?
P.S. Флеши сняты с аппаратов с 10шт после тренинга на тритоне нормальных оставалось у меня только 3-4 шт. вот так. |
Leo140969 Участник Сообщения: 251
Petro, это UNIPROG MIСROART или другой? Оболочка похожа, но не совсем. |
Флеши сняты с копира Xerox Phaser 3100. Питанием баловал, но в меньшую сторону от 3,3 вольт.
Унипрог от Киевских: Чернецкий Виктор, Гринчак Александр. www.i.com.ua/~gumeniuk/ |
Попали еще три штуки EN29LV160BB (все символы на корпусе согласно последнему фото в первом посте)
Первая померла после попытки стереть 14 сектор. Команда стирать проходила долго, после появилось предупреждение по перегрузу.
Вторая померла после попытки поставить защиту на 16 сектор. Вышла иконка "Неудача" и ID м/с стал определяться как FFFF.
Третья м/с стерлась и прописалась, но перед операциями снизил напряжение Vpp с 11,5 вольт до 5,0 вольт. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10551
| Petro писал: | | но перед операциями снизил напряжение Vpp с 11,5 вольт до 5,0 вольт. |
а тебе не кажется что МС с питанием от 3х вольт пытать напряжением 12В как то неправильно? |
Vpp - это не питание м/с
Добавлено 23-01-2013 23:22
Еще сегодня один влет. Память EN29LV160AB-70TCP. Стоит в портавном ДВД Daewoo DPC-12000PD. При попытке стереть 30 сектор - почти все сектора м/с закрылись. На команды стереть или записать - иконка "неудача".
Vpp.jpg 97 КБ Скачано: 232 раз(а)
продолжай палить, что скажеш?
| Petro писал: | | Vpp - это не питание м/с |
а если подумаеш подольше? куда это питание попадает? |
fsem Участник Сообщения: 454
EN29LV160BB - Vcc = 2v7---3v6, а зачем вы подавали 12v, ведь оно(напряжение 12v) попадало на адрес А18 и вы тупо выжигали м/с!!!! |
Дак Vpp = 11,5 B прописано в настройках программатора
Добавлено 24-01-2013 20:57
Вот и выдержки из даташита
Vid.jpg 42,34 КБ Скачано: 268 раз(а)
vladik Участник Сообщения: 475
Такой прогрер (Унипрог первой версии, он на двух платах собран) у меня в эксплуатации с 2007 года и по сей день, таких проблемм не замечал никогда. Всё отлично трёт и пишет. Скажите, Ваш программатор чеклист проходит без проблемм? Если ДА, второй вопрос- переходник TSOP-48->DIP40 на каком контроллере собран? Должен быть собран на AT89C4051-24PI, для него на сайте в архивах есть прошивка. Если на другом контроллере- работать со многими чипами НЕ БУДЕТ!!! Ещё- попробуйте ЖИВУЮ флешку полностью потереть и прописать, и так несколько раз подряд- какой будет результат? |
vladik, за инфу спасибо. Контроллер в переходнике проверю. Прошивал флехи снижая Vpp до 5 вольт. |
