Ноутбук Emachines E520 залит водой
Николя
25-01-2011 10:17
Ноутбук Emachines E520, материнка KAWEO LA-4431P.
Схемы нет. Никаких признаков жизни, на кнопке включения напряжения нет. По питанию северного моста звонится 16ом, если снять дроссель этого питания, напряжение не появляется. Питание есть только на БИОСе 3,3в. Откуда питание на кнопку должно идти?
gastello
25-01-2011 11:58
шо за глупости? с чего на север питание придет если комп стоит??
кнопка к мульту приклеена -прямо или косвенно
16 ом это условная цыфра на каком то приборе - ни о чем не говорит если она не равна полному нулю или около того
первое - и главное!!
берешь в руки прибор и звонишь ВСЕ большие транзисторы на кз..... тупо ВСЕ ну а мелкие -это по желанию:::улыбка))))
одновременно тупо прозваниваешь все кондеры на кз - кз это меньше 1ома
мульт не запустит плату пока не получит Гууд от всех шимов
потом меняешь шим зарядника - на всякий случай - он дохнет первым
и главное - убери все что связано с окислами
Николя
25-01-2011 12:07
Все мосфеты прозвонил кз нет. На плате вообще окислов нет, неуспело окислиться. При подключении батареи и БП горит светодиод зарядки.
Добавлено 25-01-2011 19:10
Принудительно напряжения поднять можно?
CYB
Мастер
25-01-2011 12:33
Николя писал:
Смотря с какой целью. Если надо чтобы дым из матери пошёл и межслойное замыкание появилось, тогда можно поднимать. В данном случае бук умнее вас, он заблокировал питания чтобы не начала гореть мать. Ремонтировать надо, а не фигнёй страдать. Измерения где?
Николя
25-01-2011 14:22
19в. приходит только на стабилизатор по питанию севера, на остальных мосфетах напряжения нет. Какие ещё ключевые места нужно померить?
CYB
Мастер
25-01-2011 18:30
Север запитывается после включения питаний. На его шим может вообще ничего не приходить.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Emachines E520 залит водой
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук Acer 4551 залит водой
  • Acer emachines E520-162G16Mi не включается
  • MSI MS1722 (GX723X) залит водой
  • TOSHIBA C850-B1K залит водой
  • Ноут.SAMSUNG NP-R60 залит водой
