Philips 29PT8607/12 шасси EM2E срабатывает защита.
валерий1234
25-07-2010 21:57
Состав : tda 6108, tda 9330h, tda9221h,bu2520dx,tda2616,saa5801р/11
Здравствуйте форумчане! Вообщем скажу сразу,-телевизоры приходят не очень часто, поэтому прошу не пинайте сильно, так как не занимаюсь проффессиональным ремонтом тв.
Вообщем такая трабла. Телевизор включается, работает несколько минут и начинает моргать белым и появляются линии обратного хода на красном фоне и уходит в защиту. Проверил все типовухи по данному шасси. Но это совсем не то. На плате кинескопа заменил все диоды, результат тот же. В буфере ошибок проявляются ошибки по 3-м и 8-ми вольтам. Заменил все литы в SSB модуле. В основном у всех литов был завышен ESR. но ничего не изменилось. Напряжение строчки 138V, питание видеоусилителей 202V без пульсаций 5v, 8v и 3v в норме. Кадровая микросхема подкидывалась. Осцилла под рукой не имею, поэтому измерения сразу сказать не смогу. И еще при отключении от сети и включении примерно через секунд 30, аппарат запускается и снова работает несколько минут. Аппарат на работе, померить ничего не могу.. Какие могут быть соображения,-весь моск сломал уже. Подетально все проверил вроде бы уже. Кин и SSB модуль возможности подкинуть нету.
Прошу помощи
Vlad-1966
25-07-2010 22:03
валерий1234 писал:
валерий1234 писал:
-брехня.
валерий1234 писал:
На плате кинескопа заменил все диоды, результат тот же. В буфере ошибок проявляются ошибки по 3-м и 8-ми вольтам. Заменил все литы в SSB модуле. В основном у всех литов был завышен ESR. но ничего не изменилось. Напряжение строчки 138V, питание видеоусилителей 202V без пульсаций. Кадровая микросхема подкидывалась
-зачем все эти бестолковые действия?
валерий1234 писал:
-да ты его даже не напрягал.
Напиши диагональ и тип кинескопа, сразу всем станет всё понятно подшучивать, дразнить
валерий1234
25-07-2010 22:12
Vlad-1966, Здравствуй! Подробно напишу завтра. диагональ 29pt, тдкс на 2-х фокусах. Дальше не очень помню, не пинайте
Vlad-1966
26-07-2010 08:56
валерий1234 писал:
диагональ 29
-достаточно, МЭЗ катод-модулятор. Сразу после срабатывания защиты, достаточно тестером ткнуться.
ФАРТ
26-07-2010 10:55
напишу после
Сообщение Администрации :
Внимание!"После" уже прошло
. недовольство, огорчение http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
MASTER+
26-07-2010 11:39
валерий1234 писал:
проблема проверить кинескоп?
Сними ПК с трубы и включи со звуком - будет работать. улыбка
холявщик
Вованыч
26-07-2010 11:41
MASTER+, Толя! Пусть внешним накалом погреет и померит. Там сразу будет понятно!
валерий1234
26-07-2010 12:32
Vlad-1966 писал:
Так оно и оказалось. катод красного цвета замкнул на модулятор. Придется отдать клиенту без гарантии. Спасибо всем Вам за участие!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Philips 29PT8607/12 шасси EM2E срабатывает защита.
  • Philips 29pt9008/12 (шасси EM2E) Срабатывает защита.
  • PHILIPS 32PW8717/12 EM2E СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА
  • Philips 29PT9007/12 EM2E срабатывает защита
  • Philips 25PT7106/12r шаси em2e срабатывает защита
  • TV Philips 28PT8419/12 шасси EMG EM1 A срабатывает защита .
