Схема силовой части похожа на EVL4984-350W: 350 W CCM PFC pre-regulator with the L4984D. Отличие только в одном силовом транзисторе ST 24N60M2, с резистором 10К между затвором и истоком. Пришел со сгоревшими предохранителями, полностью пробитым 24N60M2 и дохлой L4984D (коротыш между ногами 8-9-10). Перед заменой деталей прозвонил остальную часть, все вроде в норме. Включал без полевика и микросхемы, на выходных конденсаторах 300в. Питание L4984D идет от VIPER24 (~13,5В). Заменил полевик и микросхему. При включении в холостом режиме (без нагрузки на БП) та же картина, сгорел предохранитель, пробил полевик и сдохла микросхема. Пока даже не пойму где копать. Можно ли такую схему без нагрузки включать?
Надо было включить без транзистора, посмотреть импульсы на 9 ноге... Резисторы R27, 29,30,31 живые?
Думал о варианте без транзистора, но решил спросить перед проверкой, по результату напишу.
Резистор R29 живой. R27-31 - у меня на плате он smd один и тоже живой.
Промерял напряжения, уже с L4984D. Сами импульсы не посмотрел, судя по даташиту, она только будет пытаться стартовать, если на контрольных входах INV и COMP заниженное напряжение (у меня ~1,5-1,7В, а нужно около 2,5В при выходных 400В), Решил поставить полевик и включить еще раз, но уже с родной нагрузкой (коммутатор). Все нормально завелось. Тема закрыта, всем спасибо. Думаю на брак транзистора.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
