Elta шасси неизвестно, не включается
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
dmv62
10-01-2013 22:48
Состав : M34300-012SP, DBL2003, TA8403K. Тип шасси определить не могу.
Дежурка есть. Напряжения БП 120В и 13В. На М34300 питание 4,9В.Генерация на кварце присутствует.Транзисторы, диоды, резисторы звонил (исправные). По славам хозяина перед поломкой туго включался (то есть с задержкой).Фото прилагаю.Не включается в рабочий режим.Что далее делать?
ut3eo
10-01-2013 22:58
dmv62 писал:
.Что далее делать?
Брать в руки ESR-метр. Аппарату небось третий десяток пошёл.
dmv62
10-01-2013 23:06
Так и конденсаторы в основном промерял (1994 год выпуска).
ut3eo
10-01-2013 23:16
dmv62 писал:
Чем?
dmv62
10-01-2013 23:21
Во!
Добавлено 10-01-2013 23:23
Аппарат не делает попытки включения.
ut3eo
10-01-2013 23:26
dmv62, Нет не то. Надо ESR улыбка Простейший ( на одном 315, фер.кольце и светодиоде) собирается за час -- а удовольствия в ремонте -- на всю жизнь гы-гы
bakum
10-01-2013 23:29
dmv62 писал:
dmv62, и что тупик? Что на базе HOT?
nsn
10-01-2013 23:37
Elte шасси неизвестно, не включается
Во-первых,скорее всего "ELITE",а во-вторых:модель у него есть?
dmv62 писал:
.Фото прилагаю.
Мозги бы лучше приложил,хотя бы при составлении темы.
ctibi
10-01-2013 23:38
Дальше КЛС- ки проверять ,раз электролиты живые. Вывод проца "сброс" не просаживается случайно?
ut3eo
10-01-2013 23:38
dmv62, Вот, держи: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200641&highlight=esr+% ...
холявщик
Вованыч
11-01-2013 00:14
dmv62, хочется отматериться по поводу твоего ремонта. На проце on-off на ноге что твориться? На базе НОТ импульсы есть?
dmv62
11-01-2013 00:18
E7-22-МАШИНА!!! А вот и Elta
Добавлено 11-01-2013 00:18
теперь точно.
Добавлено 11-01-2013 00:22
Матерится не надо. Ибо нет запуска (и видеопроца тоже-на него не подается питание).
sasha07
11-01-2013 00:35
dmv62,кнопки проверь на утечку и замыкание,на пульт ДУ есть реакция?
MASTER+
11-01-2013 00:38
dmv62 писал:
Что далее делать?
Проверить кнопки. Обычно при установке платы в корпус клинит любая кнопка и ТВ висит в дежурке.
Пульт родной работает?
Добавлено 10-01-2013 23:39
dmv62 писал:
Ключ на +В есть?
dmv62
11-01-2013 00:42
На пульт реакции нет. Кнопки ясно, звонил. Не идет с проца сигнал вкл. на ключ 120 В. Соответственно молчит видеопроц. Уже завтра попробую принудительно дать сигнал вкл.
Добавлено 11-01-2013 00:43
П.С. Вопрос у меня по надежности М34300?
sasha07
11-01-2013 01:16
dmv62 писал:
Кнопки ясно, звонил
сравни напряжения на клавиатурных портах проца (их там несколько), проверь наличие импульсов опроса клавиатуры
MASTER+
11-01-2013 09:30
dmv62 писал:
Напряжения БП 120В
Обычно там 110-115.
dmv62 писал:
Ключ и ёщё рядом транзистор были целы?
dmv62 писал:
Ёмкости в первичке БП меняют в этом ТВ уже по второму кругу.
dmv62
11-01-2013 10:39
Емкости в первичке БП поменяли до меня. К остальным электролитам не придрешся.
ut3eo
11-01-2013 11:01
E7-22-МАШИНА!!!
улыбка
dmv62 писал:
Ну-ну. А ключевые слова:
dmv62 писал:
90% типовуха связанная с усыханием или увеличением ESR в литах.
dmv62
11-01-2013 11:31
Туго включался в день поломки.
Виктор Александрович
11-01-2013 12:42
Pin 30 M34300-012SP отвечает за on/off, затем транзисторы Q402, Q403, Q605, Q606. Нумерация с аналогичной платы ТВ "Condor". Проверь их. Но на фото вариант PAL и для Secam необходимо устанавливать M51397 с контурами /место имеется/
валентин-сибиряк
11-01-2013 14:37
ut3eo писал:
dmv62,а эти электролиты тоже менял?Вид у них нехороший.
MASTER+
11-01-2013 14:40
валентин-сибиряк писал:
валентин-сибиряк - к заявленной неисправности это не относится.
Если ключ цел, то и проверять позже.
dmv62
11-01-2013 14:44
Пару раз мерял. Дело не в литах.Пока делаю легкий (действительно замена литов) монитор.Этим теликом после обеда.
dmv62
11-01-2013 19:18
Принудительно включил.Кнопки каналов и звука работают.Еще попробую транзисторы в цепи ключа включения методом выпайки.
холявщик
Вованыч
11-01-2013 19:47
валентин-сибиряк, ты уже по фото ремонтируеш? Ну ты вооще спец. А к чему эти литы относятся ты знаешь?
11-01-2013 20:01
Неужели сложно понятно описать свои действия: 1. каким образом включил? 2. что работает - СР, КР? 3. есть ли свечение кинескопа? 4. какие выводы сделаны по промежуточным результатам? Без обратной связи пропадает желание вникать в тему.
dmv62
11-01-2013 20:27
Перед Ключем Q606 cтоит транзистор Q605 (A1013) замкнул базу-коллектор. Телик включился в нормальном режиме. Есть изо, реагирует на пульт (каналы,звук). Причем, реагирует на кнопку вкл-выкл пульта. То есть растр становится темнее нормального (типа не полное выключение).После нажимаем вкл.-изо становится нормальным.
11-01-2013 20:47
Теперь понятней. Сними перемычку и определись с изменением напряжения на 30 pin процессора при изменении команды on/off и дальше её прохождение через Q402, Q403. Проверь исправность Q605 и Q606 - они часто выходят из строя. Удачи.
dmv62
11-01-2013 21:30
Здесь цепочка транзисторов. 402 срабатывает от пульта. 611 тоже реагирует (это вместо 403). Становлюсь на базу 605-телик включается, забираю щуп-выключается. Похоже 605-? (хотя выпаянные звонятся правильно).
Добавлено 11-01-2013 21:32
П.С.Щуп осциллографа.
Добавлено 11-01-2013 21:50
Вот междуQ611 и Q605 R621 100кОм увеличил сопротивление. Заменил-все заработало!
Добавлено 11-01-2013 21:53
Cпасибо всем (и тем, что не отматерили-dmv62, хочется отматериться по поводу твоего ремонта)!
Добавлено 11-01-2013 21:54
П.С. А резисторы звонил не внимательно, получается!!!
11-01-2013 22:06
Поздравляю. Оказывается, что все так просто. Вопрос: в правом нижнем углу на экране ПЧ что за платка установлена? Транскодер Secam - Pal ?
dmv62
11-01-2013 22:09
Конечно транскодеры-звука и цвета.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elta шасси неизвестно, не включается На страницу 1, 2  След.
  • TOSHIBA 21V33D2( шасси неизвестно) включить ДК.
  • AKAI шасси неизвестно. Переключаеться на первый канал.
  • Древний ч/б ТВ SPORT шасси неизвестно, опознать ТДКС
  • SHARP 34UE3F проц M37280EKSP(China) Шасси-неизвестно
  • AMCOL C2001Шасси неизвестно. Проблема с процессором
