Tim_ Участник Сообщения: 1275
Плата elink mr706 v3, встречается на многих поделках типа Prestigio 3038, Explay Hit, Mystery 703 и т.д. на MT8312V, та где стекляшка по зарядке стоит. В общем планшет думает что в OTG режиме, выдает 5В, поэтому заряжается только выключенный. Не могу отыскать что отвечает за переключение режимов OTG/USB, схему нагуглил только на V2, близко даже не похоже. Прошу помощи. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7497
USB там идут напрямую на МТ6605, ничего нет в промежутке, если не считать два дросселя - фильтр шины. |
CYB, USB имеешь ввиду шины данных? Так он не по D+ D- определяет OTG или нет, в данном случае 4 пин висит на земле (40 Ом), он сразу около разъема уходит в слои |
| Tim_ писал: | | CYB, USB имеешь ввиду шины данных? Так он не по D+ D- определяет OTG или нет, в данном случае 4 пин висит на земле (40 Ом), он сразу около разъема уходит в слои | Он идет на тот же самый МТ6605 и тоже напрямую. Всё с разъема, за исключением питания идет на один чип, без промежуточных элементов. У меня этих аппаратов, Prestigio PMT3038, уже куча побывала, пока по гарантии мамки меняю, что дальше будет хз. Запасаться МТ6605 точно не буду  |
печально... надо изобретать способ убивать этот режим. |
CYB, есть подвижки как реанимировать такие платы? |
| Tim_ писал: | | CYB, есть подвижки как реанимировать такие платы? | Не, планшеты дешевые были, сейчас на них даже микроо USB менять отказываются. а о компоненте мамок речь вообще не идет, отказываются сразу же. В понедельник выйду на работу, посмотрю может сервис-бюллетень был от Престижио.
ЗЫ А на компоненте у меня соглашаются ремонтировать асеры, сони, НР, самсунги, леново йоги и т.п., вобщем если цена нового планшета превышала 15 т.р. |
Ничего нет по Prestigio 3037 и 3038, один бюллетень по совместимости партномеров адаптеров. |
