Ремонт стабилизатора-инвертора ELIM ПНК-12-350
Yuva
11-12-2014 18:23
Доброго время суток.Прошу помощи в ремонте, а также принципиальную схему стабилизатора-инвертора ELIM ПНК-12-350.
Сгорели 4 полевых транзистора на выходе IRF 3205, заменил,проверил все сопротивления и другие детали в в обвязке все исправное.Стабилизатор включается горит индикатор 75 процентов зарядки, мигает лампочка заряда аккумулятора и идет прерывистый звуковой сигнал.При исправном блоке такой сигнал издается при полном разряде аккумулятора. Процессор 28 pin затерт наждачкой. Микросхмы в управлении LM 393, LM324N, CD4093BE, CD4049UBE-2шт., На передней панели в плате индикации PIK16F716
Trimod
11-12-2014 22:33
Не встречал такого аппарата, но все ИБП обычно ведут себя так когда нет входного напряжения и работают от аккумулятора. Проверьте входные цепи.
Yuva
12-12-2014 13:28
Данные ИБП обладают имеют форму выходного напряжения в виде чистой синусоиды, обладают расширенным диапазоном входного напряжения, имеют встроенный релейный стабилизатор напряжения.Имеет автоматически-регулируемый ток заряда аккумуляторной батареи. В источнике бесперебойного питания есть встроенная тепловая защита, защита от перегрузки, а также защита от глубокого разряда аккумулятора
Добавлено 12-12-2014 13:30
Если отсутствует входное напряжение он автоматически преобразует 220 от аккумулятора и наоборот
Trimod
12-12-2014 13:36
шок Что это было?
Yuva
12-12-2014 15:26
А это о том что аппарат подключаю к аккумулятору включаю питание он должен автоматически переключиться в инвертор и на выходе выдать 220В -этого нет,при подсоединенном аккумуляторе включаю питание 220 сеть есть аппарат должен автоматически переключиться в режим зарядного устройства +стабилизатор 220 на выходе этого тоже нет. Все как бы упирается в контролер, а никаких данных нет
Salomon_A
12-12-2014 16:35
Trimod писал:
шок Что это было?
это чел. начитался маркетинговых брошурок от производителя
Yuva
11-03-2015 14:57
Замена микрухи CD4049UBE, и реле переключения диапазонов напряжения решила вопрос.Аппарат работает.
Список форумов» Другая аппаратура» Ремонт стабилизатора-инвертора ELIM ПНК-12-350
  • Ремонт инвертора EUROLUX IWM250
  • Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
  • Philips Q528.1E - замена инвертора LC420WU5
  • Проблемы с работой сварочного инвертора Чемпион ММА 200
  • Ремонт Ps2,ремонт лазерных головок. Scph SCPH-50004
