Газовый котёл ELEXIA не видит пламя
LeoX
18-11-2011 22:10
Котёл ELEXIA,на котле больше ничего не написано,а инструкции у хозяев нет.Поджиг происходит,на секунду пламя вспыхивает и гаснет,и так несколько раз,после этого загорается красный индикатор блокировки и мигает температура 60 градусов.
Вентилятор работает.Прессостат в норме.Сделал тотальную проверку всех полупроводников(кроме микросхем),всех резисторов и электролитов.Элементы,которые вызывали сомнения при проверке в плате были выпаяны и проверены вне платы.Чип кондюки не проверял,т.к. номиналов не знаю(разве что на предмет возможной утечки).
Следующий этап - подключать плату на место и снять карту напряжений,но без ВАШЕЙ помощи мне это ничего не даст,т.к.кроме напряжений питания и розжига не представляю,где какое должно быть.Если есть знатоки ELEXIA,откликнитесь пожалуйста!А может кто-то согласится произвести ремонт?
Подскажите,как уменьшить размер фотографий,а то не могу выложить?
scorpionlion
18-11-2011 22:25
LeoX писал:
например, программой ACDSee или Paint.NET
AG33
18-11-2011 22:35
LeoX, смотри Личное сообщение
Сергей 77
18-11-2011 23:59
LeoX, Электрод чистил?
habitat
19-11-2011 11:24
LeoX писал:
Можно Snagit -ом, http://www.techsmith.com/.
Nessen
19-11-2011 11:58
LeoX, Вилку в розетке переверни Вдруг поможет
севгаз
Гость 78.30.*.*
19-11-2011 13:37
[quote="LeoX"]Поджиг происходит,на секунду пламя вспыхивает и гаснет,и так несколько раз,после этого загорается красный индикатор блокировки и мигает температура 60 градусов.
60 градусов CF/FF Ошибка ионизации на печатной плате
lavrishin
19-11-2011 13:48
LeoX писал:
...как уменьшить размер фотографий, а то не могу выложить?
Плата такая как на картинке???
LeoX
19-11-2011 14:06
Сергей 77, электрод чистил.Nessen, вилку переворачивал.
Добавлено 19-11-2011 14:34
lavrishin, плата очень похожа,но есть небольшие различия.На моей 4 реле(3 на вашей) расположены чуть по другому.Всего 1 подстроечный резистор(3 на вашей) в нижнем правом углу,где питание,там же добавлен предохранитель.Иное расположение и у некоторых других элементов.Уменьшу фотку своей платы и выложу.
Добавлено 19-11-2011 14:49
lavrishin,вот нашёл у вас на форуме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=379830 - это точная копия моей платы,только отсутствует четвёртое реле(но место под него с белой окантовкой видно)
lavrishin
19-11-2011 15:29
LeoX,
Вообще-то там реле = не менее 6 штук..... В любом варианте....
LeoX
20-11-2011 18:08
Вчера поставил плату в котёл,чтобы проверить срабатывание реле и сделать замеры на месте.И с удивлением обнаружил,что котёл заработал(и уверенно работает сутки).Толи в результате моих манипуляций с паяльником(были случаи в практике,когда после прогрева паяльником неисправной детали она на какое-то время становилась работоспособной),толи по какой-то другой,пока не выясненной недовольство, огорчение причине.Хотя,как показывает статистика,если дефект самопроизвольно исчез,то он в любой момент может так же внезапно вернуться.Тему закрываю.ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО всем,кто откликнулся,нашёл время и желание помочь!
yavik
27-01-2013 20:34
У меня тоже мигает 60 градусов и горит красным индикатор блокировки.
КАК РЕШИЛИ ???
До этого наблюдал как котел периодически останавливался и горел индикатор блокировки. Но кнопкой reset опять запускался и какое-то время работал и опять останавливался что интересно - горела только красным блокировка и не мигали индикаторы ошибки (теперь кнопка reset не спасает и мигает 60 градусов, очень похоже что выходил из строя како-то элемент платы на мой взгляд). Также заметил что при включении гарячей воды чаще уходил в блокировку. Также возникла проблема со стрелочным индикатором давления воды он замер и не реагирует на добавление или спуск воды из системы отопления .
Очень надеюсь на Вашу помощь. Котел разбирал
электрод осмотрел (с виду не грязный) но не чистил - не знаю чем его чистить - спиртом что ли и есть ли в этом смысл ? Мерзнем уже 3 дня .......
С паяльником дружу.
У кого есть опыт ремонта на какие элементы платы обратить внимание ? Мастерам звонил - говорят что котел для нашей местности редкий и по их голосу чувствуется что идти они к нему не готовы.
Iggor
27-01-2013 21:02
yavik писал:
Тему нужно свою создать по правилам, , а то замерзнешь...
Электрод можно мыть..., почитать темы по этому котлу желательно и искать спецов, зима - не время для экспериментов.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовый котёл ELEXIA не видит пламя
  • Baxi main 24i Котёл не видит пламя
  • Котёл VAILLANT Atmomax Plus 200/2-5 не сразу видит пламя
  • Котёл ELEXIA 20 FF помогите распознать R12, R42.
  • газовый котёл AIRFEL
  • Газовый котёл SOLLY H 18 ВВ трансформатор
