ж.к. ELENBERG СTV-1515 после замены тюнера, плохая чусвтвит
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Anatoly1961
10-03-2010 15:19
ELENBERG СTV-1515
матрица - BOE HT150X02
проц-cкалер под радиатором – FLI8125-LF
еепром - 24C32AN (стартует нормально с чистой)
флеш - W39L040A
тюнер - M09WPP-1P-E
звук - TDA1517P, MSP 3415G
питание - CM0765R
коммут. – 4052
После замены тюнера, плохо принимаются слабые каналы. Подбрасывал три тюнера , но прием плохой. Не обходим вход в сервис. Просьба поделится инфой по вхождению с сервис.
алеx3
10-03-2010 20:56
Anatoly1961 писал:
Думаю сервис тебе непоможет, проблему в железе искать надо,
Сервис мануал лежит например тут http://remont-aud.net/load/elenberg_ctv_1515/170-1-0-5583 но никаких намёков как войти в сервис я там неузрел.
холявщик
Вованыч
10-03-2010 21:51
http://master-tv.com/proshivki/tv/Elenberg-eeprom-memory-dump.html
алеx3
10-03-2010 21:56
холявщик, он и с чистой на ура должен работать.
Anatoly1961
11-03-2010 13:57
холявщик, Вы читали же выше какой проц. стоит, и что с чистой пускается, но тюнеры не родные, необходим вход в сервис, что бы изменить АРУ. Нужен вход в сервис! проц-cкалер под радиатором – FLI8125-LF
aze1959
11-03-2010 15:10
Anatoly1961, так попробуй зайти в сервис http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=107576&highlight=42px3 ...
Anatoly1961
11-03-2010 16:48
aze1959, И куда этот пароль прописать, что то с трудом понимаю, на пульте? или еще каким то неизвестным человечеству способом?
Добавлено 11-03-2010 18:18
aze1959, меню держал и на тв, и на пду в месте, и в рознь...запроса ввода пароля не дождался. Так ведь у меня и не было гостиничного режима.Конкретно кто знает как войти в сервис с процем FLI8125-LF?
холявщик
Вованыч
11-03-2010 18:35
Anatoly1961, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=316023&highlight=fli81 ... а если интересно то забей название проца в поиск и почитай
ФАРТ
22-03-2010 06:15
Anatoly1961 писал:
Что значит "не родные"? шок По мануалу MPE05-1-E
Anatoly1961 писал:
тюнер - M09WPP-1P-E
Так чего ты его тулишь-то туда ? шок
Anatoly1961 писал:
что бы изменить АРУ
Так его сначала тестером смотрят и само питание. подшучивать, дразнить
У меня большие претензии к цифирке, а скачать http://monitor.net.ru/forum/daewoo-dsl-15m1-download-16559.html пока не удается.
ФАРТ
22-03-2010 17:00
"Отремонтировали" ссылку. Скачал. Там еще один "нарисован" улыбка Но учитывая
http://monitor.espec.ws/section23/topic129174prev.html вроде подходят, хотя доку так и не нашел. недовольство, огорчение
Лично меня также интерессует выв. №14 данного тюнера, а именно, к чему-либо он подключен? Имеются ли надписи на тюнере, или плате относительно 14 вывода?
Anatoly1961
10-04-2010 12:28
Всем спасибо за участие! Прислали с разборки родной тюнер, все работает отлично!
ФАРТ
10-04-2010 12:31
Anatoly1961 писал:
А мне что посоветуешь тебе сказать? недовольство, огорчение
ФАРТ писал:
Anatoly1961
14-04-2010 12:08
ФАРТ,Тюнер, память и звук.проц.померли при неисправном конвертере 16/5в который питал тюнер, память и звуковой проц 5-ю вольтами, на тюнере, памяти и звук. проце было ~16в. Поэтому что то мерят после такой напруги просто не логично- трупы. На выводах тюнера не было никаких надписей, а так же и на плате. На корпусе тюнера M09WPP-1P-Е, а не MPE05-1-E . Извени, клиент торопил, так что мерят, не было времени, да и не видел твоей просьбы раньше, инет глючил конкретно! У нас долбаная YOTA,они только начали работать и скорость как черепаха! Еще всем огромное спасибо за участие!!!!!!!!!!
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» ж.к. ELENBERG СTV-1515 после замены тюнера, плохая чусвтвит
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • PANASONIC TX-29PM1P ch cp521 после замены строчника
  • Toshiba 21CSZ5TR TV после замены памяти из-е смещено вправо
  • Sony KV-21FT2K FE2, проц TDA9393 - после замены памяти
  • sharp28lf92h шасси ак45 проблема с размерами после замены кр
  • SAMSUNG SCT11B.Пропало русское меню после замены памяти
