[ Тема закрыта ] Термопот Elenberg TH-6012 (не работает насос)
Артем
11-01-2011 22:58
Всем доброго времени суток.
суть дела )
притащили етот Термопот друзья, говорят воду кипятит только вот не наливает когда кнопку нажимаешь подшучивать, дразнить
вскрытие показало отгорел дополнительный отвод закрытой спирали (питается насос от него DC 12V. улыбка )
на спирали (тэне) написано 250 в 800W и неразборчиво вроде 75W.
не знаю где такую тену заказать а может резюк воткнуть.
всем спасибо )
тэн модный
апарт
12-01-2011 10:56
Артем писал:
Закажи "тену" в Китае.
Трубчатый Электрический Нагреватель - ТЭН - не сестра, а брат.
Артем писал:
отгорел дополнительный отвод закрытой спирали (питается насос от него DC 12V. улыбка ) а может резюк воткнуть.
Рассчитал?
Артем
12-01-2011 16:02
апарт писал:
нашли тута 240руб. гы-гы
апарт писал:
ну тут же не трубчатый картинку смотрите
апарт писал:
Рассчитал?
много там завязано с обоих отводов запитка идет мало инфы
всем спасибо
RomaHin
12-01-2011 17:53
Я с аналогичной проблемой сталкивался (одна обмотка прогарела то ли на подогрев, то ли на кипячение не помню), заменил ТЭН тык пык, помпа не качает отделно подаю напругу 12VDС пашет, кнопку нажимаю с платы управления вместо 12 приходит 3,5VDС, покавырял платку (диоды, R-я все целое фото_1) что за канитель так и не понял поставил транс рядышком с платкой подаю на его 220VAC с кнопки включения насоса а он в свою очередь исправно питает помпу... подмигивание
  Фото 1.jpg  80,86 КБ  Скачано: 2201 раз(а)
Пилот
12-01-2011 20:35
RomaHin, К чему эти откровения? Если не смог нормально отремонтировать, зачем лепить халтуру? Фото для чего прилепил?
RomaHin
13-01-2011 17:30
Откровенно поделился выходом из ситуэйшн, фото прилепил для того что, может кто узнает этот образец (кодированный) поделится правильным решением по этой проблеме!
Пилот
13-01-2011 18:10
RomaHin писал:
Есть необходимость в решении своих проблем, создай свою тему.
НииктаСергеевич
07-05-2011 11:12
Пилот писал:
RomaHin писал:
а зачем создавать новую тему если проблема периодически возникает, проблема аналогичная, не работает помпа...тэн поменял, помпу тоже, начала работать, но очень вяло, при подаче на помпу 12v качает исправно, в полную силу. плату поковырял, поменял несколько мелочей с аналогичными характеристиками, с другого модуля. НЕ помогает. Что и делать с этим со всем не придумаю все никак.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Термопот Elenberg TH-6012 (не работает насос)
  • Термопот Дуэт HF-400A не работает насос.
  • Термопот PANASONIC NC-EM30P-насос шумит но не качает
  • Термопот Elenberg TH-6033 не отключается
  • Эл. чайник Raketa 5.5ULA не работает эл. насос.
  • Термопот Panasonic NC-PF30PV
