ELENBERG TAB725 юсб,зарядка,сеть,камера.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
shevcwla
11-03-2016 17:05
ELENBERG TAB725- Был выломан юсб.После установки оказалось нет сети.Заряжается только в выключеном состоянии(через раз).На юсб контакте VBUS-5V.Есть подозрение что ударник.При легком постукивании сеть проскакивает.Что может быть-MT6323GA/питание,MT6166V/RF или центральный проц?Все греть и катать неохота.До меня меняли GPRS-AP6684 безрезультатно.
CYB
11-03-2016 18:01
Может быть и прошивка не та, не от этой модели напрмер.
shevcwla
11-03-2016 21:52
Прошивка стоковая.
shevcwla
12-03-2016 21:43
Может кто подскажет по поводу OTG.Стоит на зарядку PT116.На 4 ноге висит 5V.По цепи стоит диод,дальше вызвонить не удалось.Рядом стоит проц и контроллер питания.Что управляет OTG проц или контроллер питания?На R200 был непропай,но когда подпаял стал сильно греца.
  pt116.rar  118,61 КБ  Скачано: 191 раз(а)
shevcwla
03-04-2016 16:30
Идей нету.Нашел фото у иноземцев.плата 1 в 1,но есть различия.1 фото мое.Интересно-китайцы или снесли детали до меня?Благодарен любым идеям и советам.Неужели никто китайцев не ремонтирует?
  2.rar  295,15 КБ  Скачано: 177 раз(а)
  1.rar  496,89 КБ  Скачано: 185 раз(а)
shevcwla
05-04-2016 17:47
Может кому пригодится,с зарядкой оказалось все просто-если в других девайсах OTG включается, если замкнуть ID и GND,то в этом китайце отключается,и зарядка идет нормально.Теперь разобраться бы почему комп его не видит?Подсказок из студии я так понимаю опять не будет?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» ELENBERG TAB725 юсб,зарядка,сеть,камера.
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Oysters T7V 3G зарядка.
  • Зарядка для IRBIS TX-18
  • Зарядка и флешка вместе в планшет
  • Эл. книга Startex S7033OTV - зарядка вниз дисплеем
  • Samsung SM-T525 глючит зарядка после замены кп smb358set
