• Конференция по ремонту» DVD» Elenberg MC-4080 самопроизвольно переключает каналы тюнера
  • bas5611-01-2006 16:07
      Elenberg MC-4080 через минуту после включения
      самопроизвольно переключает каналы тюнера.
      Тоже с дисководом, сомопроизвольно уходит на стоп, если нажать снова PLAY нормально читает. Причем если не ждать глюка и передергивать трэки,на стоп не выходит до окончания ручного вмешательства.
      На передней панели не работает кнопка OPEN/CLOSE(с пульта работает).
      В Бп выявлен потемневший резистор 22ом 2W, питающий 12вольтами стабилизатор 7805. Напряжение на выходе стабилизатора 5в без пульсаций.
      Кондеры на на входе и после моста нормальные. Обычно из-за них горят резюки перед стабилизаторами.
      В БП все напряжения в норме.
      ИК вход пробовал блокировать - дефект не пропал.
      Подозрение на CS16311EN. Но на нее нет никакой инфы и видимо в продаже проблема.
      Может у кого есть инфа по CS16311EN
    bonifaciy11-01-2006 17:01
    bas5612-01-2006 22:00
      bonifaciy инфу по ссылке взял, Спасибо!
      CS16311EN дефектная, напряжение на ключах через минуту начинает произвольно скакать.
      Нет уверенности что upd16311 и CS16311EN взаимозаменяемы..
      А CS16311EN пока достать проблема.
    bonifaciy13-01-2006 10:35
      менял какойто гибрид 63xx с непонятными буквами в начале-> на upd63xx - проблем не возникло, ктомуже цена врядли будет выше 3-х зелёных. вот сравни еще этот проц - помоему они одинаковы.
      http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/35157/PTC/PT6311.html
    bas5615-01-2006 12:27
      Да, кажется, все три подойдут.
      Заказал - что привезут. Самая дешовая upd16311.
    mihailov.s20-03-2007 15:36
      У меня такая же проблема, самопроизольно переключал режимы. Я поставил в такой аппарат uPD16311GS по управлению глюки пропали, а вот индикатор мерцает иероглифами. Не ужели микрухи не взаимозаменяемые? Или нужна доработка?
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77507
