лексеевич2 Предупреждений: 1 Сообщения: 264
Возможно тема для технофлейма или корзины, пусть решают модераторы.Состав:матрица 7.06.1.315TFT03RR, майн CV59SH-A, инвертор RS118L-4h01 собран на ОВ3316QP-контроль и управление подсветкой, Пришел данный аппарат с прогоревшей вторичной обмоткой транса подсветки (EFD36-001), транс перемотал, поставил, инв. заработал, но на выходе транса было явно завышенное напр., (между проводами на лампы горела корона и воняло озоном), через минуту транс пробило снова.Нашел, купил поставил новый транс.Ситуация та же, на выходе завышенное, инв. валится в защиту.схему не нашел, первичка инв-ра собрана по полумостовой схеме на двух полевиках, на сток верхнего(Q313) питание поступает с прекондея +390 в, исток нижнего(Q314) на земле, средняя точка на первичку транса (Т301) далее ч/з разделительный конд. (С326) 1 мкф 450 в на замлю, уменьшив номинал С326 до 10 н, получил нормальное напр. на выходе, перестала срабатывать защита, но вылезла другая проблема- сильно греются (за 2 минуты более120 градусов) полевики коммутирующие первичку Т301.Понятно что причина в другом. Вопрос-из-за чего напр. на выходе может возрасти в разы?, проверены в целом все детали, частота коммутации-56 кгц (соответствует даташиту на ОВ3316QP http://www.datasheet4u.com/datasheet/O/B/3/OB3316_On-Bright.pdf.html), питание с прекондея 390 в, в норме, литы о.к., импульсы коммутирующие полевики практически без нулевой площадки исключающей сквозной ток(а должна ли она там быть?), полевики коммутируются ч/з разделительный транс, фото импульсов прилагаю, что еще может быть?
andros Железный Оленевод Сообщения: 11442
| лексеевич2 писал: |
Возможно тема для технофлейма или корзины |
Почему ? Нормальная тема для этого раздела. |
В данном инверторе есть функция регулировки яркости от 40 до 100% (DIM, выв 15 м/сх), смысл ее в том при подаче +5в импульсы идут непрерывно на коммутацию (100%), а если посадить на землю(40%) то импульсы идут пачками с частотой 200 гц, но форма и скважность самих имп. не меняется.Теоретически чтобы уменьшить коммутируемую мощность надо изменить (уменьшить) время открытого состояния ключей по отношению к закрытому, по идее это делает микра, ее менял, т.е. причина в обвесе, или в драйверном каскаде,осциллограмма выше снята с первички Т2 (транс между драйверным каскадом и силовыми ключами).Пока разбирался накидал схему драйвера.Просьба если есть у кого подобный девайс на столе сравнить импульсы на первичке Т2.
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6908
Скважность импульсов на инвертор регулируется напряжением на выв.3 м\сх ОВ3316QP, в диапазоне 1.1в - 1.27 в, (1.1-макс. 1.25-мин. длит. отпирающего имп., при 1.3в. импульсы на выходе исчезают полностью),можно переменным резистором (22к+добавочный р-р к
+5в) задать желаемую яркость подсветки, но при включении тв ОВ3316QP выдает на 1-2 сек.100% мощности что сваливает инвертор в защиту, пока задвинул в дальний угол аппарат  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7394
лексеевич2, я бы присмотрелся к 16-му выводу OB3316 ... |
rptv Новичок Сообщения: 17
| лексеевич2 писал: | | В данном инверторе есть функция регулировки яркости от 40 до 100% (DIM, выв 15 м/сх), смысл ее в том при подаче +5в импульсы идут непрерывно на коммутацию (100%), а если посадить на землю(40%) то импульсы идут пачками с частотой 200 гц, но форма и скважность самих имп. не меняется.Теоретически чтобы уменьшить коммутируемую мощность надо изменить (уменьшить) время открытого состояния ключей по отношению к закрытому, по идее это делает микра, ее менял, т.е. причина в обвесе, или в драйверном каскаде,осциллограмма выше снята с первички Т2 (транс между драйверным каскадом и силовыми ключами).Пока разбирался накидал схему драйвера.Просьба если есть у кого подобный девайс на столе сравнить импульсы на первичке Т2. |
такой же телек, но у меня напряжение на лампах занижено, если принудительно засветить, то светятся по краям..на фото импульсы на первичке Т2
IMG_0893.jpg 96,37 КБ Скачано: 428 раз(а)
| rptv писал: |
такой же телек, но у меня напряжение на лампах занижено, если принудительно засветить, то светятся по краям..на фото импульсы на первичке Т2 |
Ко мне телек тоже пришел с такими же симптомами, был прогар+межвитковое во вторичке транса подсветки, концы ламп слегка светились, я "сварил", разобрал, перемотал вторичку транса, вторичка содержит 6 секций по 140 витков провода 0.05, собрал, включил, и вот тут и начались "танцы с бубнами".
За фото спасибо.Я так понимаю какая-то недоработка китайцев, инвертора дохнут в юном возрасте, будет очередная типовуха, если удастся откопать собаку.
Добавлено 08-09-2014 09:29
| rammer писал: | | лексеевич2, я бы присмотрелся к 16-му выводу OB3316 ... |
Присматривался, криминала не нашел, ,висит через р-р 10кОм на +5в питания, назначение как я понял- выключать инв. когда напряжение питания м\сх не соответствует норме
Pin Number Pin Name I/O Pin Function
1 ENA Input Active High. Enable Control Input
2 CMP/SST I/O Connected to Loop compensation capacitor, this capacitor
also sets the soft start time
3 CS Input Lamp current sense input
4 NC - No Connection. Keep floating or short to ground in PCB
5 STIME I/O Connected to capacitor for striking time setting
6 VS Input Output voltage sense input
7 VDDA Power Power supply
8 GATE2 Output N MOSFET drive output2
9 GATE1 Output N MOSFET drive output1
10 PGND Ground Power ground
11 RI I/O Connected to Resistor setting strike frequency
12 RT I/O Connected to Resistor setting operating frequency
13 AGND Ground Analog ground
14 BF/DMOD Input Connected to Capacitor setting Burst frequency or used for
dimming mode selection (Dual function input)
15 DIM Input Dimming control signal input
16 SVD Input System power supply voltage detect input
System Power Supply Under Voltage Lockout
OB3316 provides system power under voltage
lockout function with SVD pin. The system power
supply is divided by a resistive voltage divider and
fed into SVD pin. It is compared with an internal
threshold voltage of 1.25V. Once SVD voltage is
lower than 1.25V, the controller stops the energy
delivering to the CCFL load if it lasts a period
larger than 20ms.
OB3316 automatically restarts the operation when
the system power supply voltage goes back to the
normal operation range.  |
Wetal2007 Предупреждений: 1 Сообщения: 10
Добрый день ,а какое активное сопротивление вторички транса подсветки? |
Сопротивление вторички 50-52 ома, индуктивность 1,7-1.8 Н ( замеры на VC9805), первичка меньше 1 ом, индуктивность 18 mH. |
юрий 72 Забанен  Сообщения: 254
Схема полный мост, поэтому никакого уменьшения времени закрытого состояния быть не может. Частота фиксирована, поэтому регулировка напряжения/тока: Цитата"при подаче +5в импульсы идут непрерывно на коммутацию (100%), а если посадить на землю(40%) то импульсы идут пачками с частотой 200 гц", что ты и наблюдаешь.
Датчик тока: 3 CS Input Lamp current sense input
Датчик напряжения 6 VS Input Output
Отследи эти цепи.
Добавлено 21-10-2014 18:21
И при старте 100% для розжига ламп, это нормально. Время этого режима задается кондер.
И софтстарт-время набора 100% мощности и не слежения за током ламп.
Добавлено 21-10-2014 18:26
Если цепи контроля напряжения/тока исправны, подкинь ШИМ или смотри контакты ламп. |
Был в ремонте тв Supra 32" с похожим инвертором , перекидывал местами детальки, причина кроется где-то в обвесе OB 3316, или драйвере(на 4 транзюках), даже подкидывал инв. Супры (часть с OB3316), таким образом что работала силовая часть еленберга (в т. ч. лампы), а импульсы на первичку транса Т2 шли с драйвера супры, выхода (на лампы) для контроля защит были запаралелены, все работало о.к., лампы запаяны нормально, сравнивал чуть ли не под лупой импульсы с обеих драйверов, разницы не увидел, подавал с регулируемого источника напряжения на цепи защит, в точке С318 и С319 в нормальном режиме 6-8 в., валится в защиту при 30в., на катодах D303 в норм. режиме 7в., напр. аварии уже не помню, это так, если кому интересно, сравнивал режимы по выв. 3 и 6, все одинаково, дальнейшая возня не имеет смысла, как куплю рабочий модуль тему закрою. |
А как режимы ШИМки по постоянноу току на Супре и Эленберге, отличаются? |
| юрий 72 писал: | | А как режимы ШИМки по постоянноу току на Супре и Эленберге, отличаются? |
питание, 3 и 6 выв. не отличаются, остальные уже не скажу. |
Купил новый модуль.тему закрываю. |
dak1ukr Участник Сообщения: 37
Тема так и не расскрыта. Так все-таки:
| лексеевич2 писал: | | -из-за чего напр. на выходе может возрасти в разы? |
Наступаю на те же грабли. Заменил транс, но инвертор уходит в защиту из-за явно завышенного выходного напряжения.
Уменьшив проходную емкость до 10n. получил засветку ламп вместе с
| лексеевич2 писал: | | сильно греются (за 2 минуты более120 градусов) полевики коммутирующие первичку Т301 |
ЗЫ
Тему можно продолжить, или открыть свою? Эта вроде бы тоже не решена, если не считать решением замену блока целиком |
LCD1570 Участник Сообщения: 179
dak1ukr, тема в технофлейме. Делай тут, или создавай в тематике.
Добавлено 18-06-2016 13:08
dak1ukr, на время ремонта уменьши ток ламп dimm-ом. Зарисуй цепь контроля за током ламп и проверяй ее.
Похоже, что-то там с делителем. |
| лексеевич2 писал: | | Вопрос-из-за чего напр. на выходе может возрасти в разы? |
| dak1ukr писал: | | Уменьшив проходную емкость до 10n. получил засветку ламп вместе с |
dak1ukr, тебе не уменьшать нужно , а заменить ...
Всё ведь элементарно ...
rammer,
Менял. |
Если взять за основу верхний кусок схемы, то вот такая осциллограмма на 5 выводе трансформатора Т4 (щуп - 1:10)
Добавлено 19-06-2016 09:57
Ниже осциллограмма на PIN8 и PIN9 драйвера OB3316QP (щуп - 1:10)
Частота в районе 57 кГц
Появилось немного свободного времени, поэтому продолжу ковырять инвертор
Вот осциллограмма двух выходных импульсов с ОВ3316QP (желтый - PIN8, голубой - PIN9)
Определился я с проблемой.
Пришел донор. Начал я потихонечку пересыпать деталюшки из пустого в порожнее, и...
Причина оказалась в предоконечном трансформаторе Т4 (по аналогии со схемой выше).
Осциллограммы не изменились ни на йоту, а инвертор нормально запустился и благополучно отработал весь вчерашний день. |
dak1ukr, разбери и напиши какие параметры были. |
а хрен его знает. Пока не разбирал |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
