Сергей111 Новичок Сообщения: 6
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
| Сергей111 писал: | | подскажите как закинуть? |
архиватором побить на куски 500кб, или выложить на сторонний ресурс и дать ссылку. |
SergeySAD Участник Сообщения: 35
Сергей111, Не нашли прошивку?
Тоже нуждаюсь... |
Евгений373 Гость 31.181.*.*
SergeySAD, создай свою тему и нуждайся в ней. |
Евгений373, а смысл плодить одинаковые темы? |
SergeySAD, это не ко мне вопрос. |
| SergeySAD писал: | | Сергей111, Не нашли прошивку? |
похоже ему уже до лампочки. |
Залил от LE32N54W - изображение перевернуто, кнопки перепутаны (думаю поправимо). В сервисе вроде нет функции перевернуть изображение (вход - source,2,5,8,0)
Залил от DNS M32AM8 - вроде работает, кнопки на панели перепутаны (кроме power) и родной пульт не подходит. Подобрал Huauy RM-766B. С ним все работает кроме ВКЛючения ТВ. ВЫКЛючение при этом работает!
Залил от ERGO LE32D5 - пока тестирую, только поменял местами провода в разъеме кнопок панели, остальное вроде все гуд и даже пульт родной подошел. |
Евгений373 Гость 176.59.*.*
SergeySAD, родная прошивка сохранилась, состав аппарата такой же как у тс? |
Евгений373, состав тот же.
Родную слил |
key-s Участник Сообщения: 4936
SergeySAD, у тебя зашита панел с индексои один -ST3151A04-1. У автора -ST3151A04-5. Дата издания телека у автора 13-й год. Твой прошлогодний. Потому ваши дампы и настолко разные |
Честно сказать, не смотрел какая матрица. Скотч хорошо приклеен, не стал отрывать. Но остальное все как у ТС.
В общем можно смело шить ERGO LE32D5. На крайний случай в сервисе выбрать тип матрицы.
Выключил заставку Ergo в сервисе, чтоб не палиться )
Перекинул провода кнопок. |
SergeySAD, заставку можно и родную влепить в дамп от ERGO. |
Евгений373, Это не в моих силах. Наверное и кнопки можно перекинуть программно, но ковырянием прошивок я никогда не занимался |
Кнопки в дампе не перекинеш. И матрицу не переключиш. Про кнопки -к любому дампу, про матрицу -толко к твоему и автора. У вас, насколко моя видит, зашита толко одна. Посмотри в сервисе |
key-s, Function - Ti Mode, разве не оно? |
SergeySAD, сказано было про ручное редактирование, а не через сервис. |
С телефона плохо видно.. Обычно она так и называется Panel.. или PNL_..
Где вшита толко одна панел -пункт или нелзя изменит ли не активен. Обычно |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1157
key-s, SergeySAD меняет матрас в сервисе-видно же... |
kiop2009, Витя это он меняет матрас на прошивке от ERGO, а Александр о родной прошивке толковал. |
TI mode -это битност.. В этих двух дампах не видел этого пункта. До дому бы добратся -посмотрю эрго. Никак не доеду |
Эрго, ST315A05-5. Тоже одна. Софт для Украины, 2013-го года. Пункт битности ест во всех трех, пропустил моя |
