ELENBERG LD-720 не читает ни CD ни DVD диски
Список форумов» DVD
Denexp
08-09-2006 10:27
Апарат Eenberg LD-720 DVD+LCD
Состав
Процессор МТ1389DEПамять K4S641632H-TC75
Флеш 29LV160CBTC-70GEEprom 24C16ANДрайвер PT7954
Pick-Up HOP1200WДвигатель шпинделя колекторный MCF300CA(дальше затёрто)Изначально пришёл с дифектом :зависал при чтение ближе к внешней стороне диска .После осмотра привода обнаружил сильный люфт вала шпинделя.После замены родного двигателя на двигатель RF-300C-11440 диски стали раскручиваться через раз другой при этом информация с диска перестала считываться вообщею.После некоторого времени перестал запускаться диск.Лазер светиться.При косании входов ABCD у проца диск запускается но после попыток прочесть останавливается .как узнать жив ли проц ?
ddimm
08-09-2006 10:31
шлейф смотри
Denexp
08-09-2006 12:10
Прозвонил все провода привода и шлейф pick-up в первую очередь.пробовал просмотреть осцилографом сигнал с головки во время принудит запуска не наблюдается ни чего похожего на RF сигнал только скачки амплитуды как при поиске фокуса хотя диск при етом крутится и pick-up издаёт звук поиска дорожки.Пробовал подключить другой pick-up без результата но гарантировать что тот 100% раб не могу так как подцеплял его прям в магазине и произвести какие либо замеры возможности не было ещё тот факт что pick-up был последний с ветрины мож не кондиция.Есть какие нибудь рекомендации по дефиктации проца мож какие нибудь сервис тесты или тест точки с помощью чего можно ето определить.
foton
08-09-2006 13:30
шлейф может звониться как целый но не работать, попробуй подкинуть заведомо целый или восстановить этот
ru3oa
09-09-2006 08:50
Denexp, а второй движок пробовали чистить? И читает ли он CD диски?
СD диски после замены движка!
Denexp
11-09-2006 08:29
foton шлейф звонил от розьёма на pick-up до разьёма на плате верней как мне кажется некуда
ru3oa второй двигатель перемещает головку на позицию к центру диска отрабатывает небольшой откат после достижения датчика, но это ни как не влияет на запуск диска ни CD ни DVD так как запуск должен происходить после того как pick-up найдет лучший фокус и схема слежения за фокусом выдаст сигнал FOK .Фокус он ищет но видимо не находит
Denexp
11-09-2006 15:13
Мужики реально кто нибудь может подсказать как отдефиктовать проц (жив али нет) конкретно с таким набором т.е.: лазер светится, поиск фокуса идёт,а шпиндель не вращается,но при косание входов ABCD проца происходит его(шпинделя) запуск от наводок моего пальца или замыканием их меж собой через сопротивление того же пальца, но поврощавшись немного(включается ускорение раз 5-6) останавливается, осцилом RF сигнал не наблюдается .Вопрос может проц по входам коротить сигнал RF и при етом так исполнять от пальца.
Просто нет реальной возможности подкинуть заведомо рабочую механику с таким pick-up.
Lasers
11-09-2006 15:37
он же читал - значит живой
или двигатель не набирает нужной скорости
или высоту установки шпинделя неверно выбрал
тестировать нужно на CD
в соседних ветках тоже самое обсуждают - как юстировать после замены мотора.
Denexp
11-09-2006 15:58
Lasers
читал да перестал,
а двигатель даже не запускается с CD
настройки шпинделя не трогал столик установил на туже высоту
тестирую на CD
в соседних ветках читал, но там обсуждают угол наклона шпинделя а я его не трогал не могёт же новый движок быть таким кривым(на глаз не видно)
Denexp
28-09-2006 12:25
апарат запустил оказался глючный разьём на плате (как писал foton звонится но не работает ) CD запустился сразу после замены разьёма ,а с DVD пришлось повозится часа 2 с настройкой угла шпинделя ,факторов влияюших на запуск, а тем более на увереное чтение DVD оказалось предостаточно
Список форумов» DVD» ELENBERG LD-720 не читает ни CD ни DVD диски
  • Elenberg HT-120 не читает CD/VCD/MP3-диски.
  • Elenberg LD-715 не читает диски
  • ELENBERG HT-777 Не читает диски.
  • DVD Elenberg 2430 (не читает dvd диски)
  • Elenberg LD-720 Не читает диски (любые).
