д.т.elenberg ht120 проблема с управением.
Список форумов» DVD
permjakvnik
21-08-2009 15:07
MT1389QE. S29AL008D701. M12L16161A. 24C16. PT6312.
Проблема такая-при загрузке диска появляется меню жмёш плей выбрасывает диск обратно.Пульта неслушается.Пульт проверил на другом аппарате-исправный.подставлял другой фотоприёмник,еепром,заливал другую рошивку -без изменений.Что это проц?
Александр439
21-08-2009 19:41
permjakvnik писал:
Где жмеш?На ПДУ? А на панели ?
permjakvnik
22-08-2009 09:55
Жму на панели,на ПДУ он не реагирует .
Гафур
Спринтер
22-08-2009 10:54
permjakvnik, Если прошивать, то не епром а флешку. А для начало не плохо бы проверить провода соединяющий плату с мордой. Может, сопротивление появилось в контактах разъема.
permjakvnik
22-08-2009 11:35
епром я подставял чистую а прошивал флешку. А вот разьёмы надо роверить.
permjakvnik
25-08-2009 09:18
проверил провода от платы управения до проца всё в норме.
permjakvnik
28-08-2009 18:40
попробовал подставить pt6312 не помогло.наверное дохлый проц.
Список форумов» DVD» д.т.elenberg ht120 проблема с управением.
  • дом. кинотеатр elenberg HT120 взорвалась сетевая мс
  • ELENBERG HT-125 Проблема с чтением МР3
  • Elenberg HT-111. Проблема со звуком.
  • Проблема с Elenberg DVDP-2404
