Elenberg ht-115 не читает МР3
Список форумов» DVD
kravt
05-02-2007 12:58
Elenberg ht-115
проц MT1379GE
PICKUP KHM-310AAA
DRIVER CD5954CB
EEPROM 24C16
FLASH Amic A29L800TV
Апарат не читает МР3.Головку и шлейф проверял заменой.
Я не уверен может ли дело быть в двигателе или прошивке?
Если у кого есть прошивка на этот аппарат поделитесь,нигде нимогу найти с таким процом.
sidor52
05-02-2007 16:27
kravt, cделай инициализацию EEPROM или поставь чистую.
Santei
05-02-2007 18:25
Двигатель в данном случае не причём.попробуй сделать то что советуют
kravt
05-02-2007 20:42
Спасибо завтра попробую.
kravt
06-02-2007 10:53
Поставил чистую EEPROM все так же,никаких изменений.Неисправность осталась.
Может у кого есть прошивка?
sidor52
06-02-2007 12:53
kravt, а СД читает? Проверочный глаз рабочий ? На стирке флешки что написано? И какая версия платы.
dm322
06-02-2007 15:08
ОЗУ подкинь.
kek
06-02-2007 18:14
kravt, прошивку выслал.
sidor52
06-02-2007 21:26
dm322, ОЗУ не при делах (про ДВД не было и речи),kek, у этой модели бывает разная версия прошивки (обычно версия
прошивки рисуется на бумашки наклеенной на флешки).
kravt, на пиши версию прошивки-нето загубиш аппарат.
SERDJ
06-02-2007 21:40
kravt, Если просто CD читает, все равно может быть убитый глаз. и MP-3 читать не будет. Проверь подстановкой заведомо исправного. Прошить всегда успееш.
kravt
09-02-2007 11:48
Поставил полностью механнику с KHM-310AAA с убитого аппарата,стал читать MP3 ,но перестал читать DVD.Странно
при установке SF-HD 62 читал DVD не читал MP3 головка точно исправная... Кто сталкивался с такой заменой, ведь по идее SF аналог KHM-310AAA?
pavel-pervomaysk
Your editor
09-02-2007 12:06
kravt, аналог не аналог бывает по разному у меня был апарат с убитой 65й головой поставил туда новую все ок
а ту старую подставлял в другой апарат и она работала в нем и неплохо так бывает так что ставь голову и все
ФАРТ
09-02-2007 22:00
Сегодня отремонтировал Shivaki. Неисправность: Читает все, кроме МП3. НОР-1200S(W), шлейф менял -бесполезно. Только после того, как заменил оба двигателя, появился МП3.
Vitalik2
10-02-2007 11:20
У меня тоже был случай когда и за шпинделя не читал MP3. Учитывая какие двигателя ставят в ДВД, с них и надо начинать ремонт независимо от неисправности, если не хочешь чтобы через пару недель аппарат вернулся. улыбка
Список форумов» DVD» Elenberg ht-115 не читает МР3
  • Elenberg HT-115 Не читает МР3
  • Elenberg HT-410 не читает МР3
  • Elenberg HT-410 не читает mpeg4
  • Elenberg HT-120 не читает CD/VCD/MP3-диски.
  • Elenberg LD-715 не читает диски
