Elenberg DVDP-2402 - не получается прочитать дамп?
Список форумов» DVD
fanka
16-11-2007 01:21
Проц. ZORAN
ZR36962ELCG
B1 TS6AGP0617ST
Vadis 962
флешка. EXCELSEMI
ES29LV800EB-70TG
на плате написано:
model:grand-v962-v1.6.
Хочу прочитать дамп,но никак не получается.Пробовал програмой
QFPv1.01 и QFPv0.37.Нет конекта.Подскажите как одолеть зверя, взамен выложу на сайте прошивку.Дата кабель проверял - рабочий.
На плате есть разем :3,3v RxD TxD Gnd. - прозвонил ,подключено
к выводам процесора.(rxd-136,txd-137вывод). JP1 также замыкал,
никаких изменений.
ФАРТ
16-11-2007 06:44
fanka, и даже здесь прочитал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52629&start=256
AVICom
16-11-2007 21:18
fanka, Описывай ВО ВСЕХ ПОДРОБНОСТЯХ.
fanka
16-11-2007 23:56
С конектом разобрался: rxd c txd поменял местами , и обязательно надо сделать сброс
процесора (перед включением в сеть кратковременно замкнуть выводы 29 и 30 флешки).
Естественно JP1 должен быть замкнут.
А флешка не определяется. Помогите с софтом разобратся. В QFPv1.01 отсуствует файл Drivers/AMD/I96 ,есть только AMD.cfg , а в QFPv0.37 вообще отсуствует папка Drivers.
,где и что вписать чтобы флешка определилась.
ФАРТ
17-11-2007 00:18
fanka, ты издеваешься? голливудская улыбка В первом сообщении.....
С:\QFP v1.01\Drivers\Common в файле CFG прописываешь ESI
А в новой, тобой созданной, папке ESI C:\QFP v1.01\Drivers\ESI\I96 (еще одна папка) прописываешь нижеприведенные данные по образцам из соседних папок.
0x4A, 0x5B, 0x100000, 0x2000, 4, ESI(ES29LV800(D/E)B)x16,
0x4A, 0xB9, 0x80000, 0x2000, 4, ESI(ES29LV400(D/E)T)x16
Можно все это продолжить в папке AMD.
fanka
17-11-2007 22:26
В Common файле CFG прорисал ESI, в графе programmer появился ,прописал данные для
флешки (ниже прилагаю файл-проверте пожалуйста если правильно),но в самой програме тип
флешки не появляется.Во всех папках где прописаны флешки кроме .cfg есть папка Remote
Code.Mожет тут тоже нужен такой файл? И еще , в QFPv1.01 нет автодетекта .
ФАРТ
17-11-2007 22:53
Manufacturer = ESI
Boot_Address = 0x00100000
[SUPPORTED_DEVICES]
Num_Supported_Devices = 1
[DEVICE_0]
ManufacturerID=0x004A
ModelID=0x005B
ManufacturerName=EXCELSEMI пропиши ESI
Добавлено 17-11-2007 21:59
Не ESN, а ESI \ I96
Remote Code нужен
fanka
17-11-2007 23:07
прописал ESI, не появляется. Подкинь готовую папку ,замучелся совсем.
Добавлено 17-11-2007 22:12
Где достать RemoteCode
ФАРТ
17-11-2007 23:19
Из соседней скопируй. Нету готовой. Можно дописать и в AMD.
fanka
18-11-2007 11:53
Из соседней скопировал - без результатов.
fanka
18-11-2007 13:35
выложите пожалуйста программу QFP v1.00
vovab
18-11-2007 15:22
fanka, смотри почту.
ФАРТ
18-11-2007 20:05
fanka писал:
ФАРТ писал:
Почти ругательное я убрал, но, похоже, что ЗРЯ! улыбка картина повторяется. улыбка
fanka
18-11-2007 20:07
Спасибо всем кто меня подержал.Програмой QFP v1.00 прочитал дамп,правда надо создать
папку ESI и вписать данные флешки.Вот мой вариант:
Добавлено 18-11-2007 19:11
Забыл , прошивку выложу в файлообменнике.Еще раз - большое спасибо .
ФАРТ
18-11-2007 20:42
Вот и хорошо! голливудская улыбка Откорректируешь, если че не так...
Список форумов» DVD» Elenberg DVDP-2402 - не получается прочитать дамп?
  • DVD Elenberg DVDP-2402
  • Elenberg DVDP-2402 Не видит ПДУ
  • Elenberg DVDP-2402 не включается
  • Микросхема на БП Elenberg DVDP-2402
  • ELENBERG DVDP-2402 сгорел БП
