Головка к Elenberg CD-117MP3
AMRIZ
15-11-2012 00:21
Elenberg CD-117MP3
(В приводе диска) TDA7473A, 25C320, контроллер бескорпусный (клякса) но имеются на плате контакты под пайку обычного, фото прилагается.
Со слов хозяина, головка была неисправна и её сняли.
Долго её искали в конце концов она потерялась.
Она была припаяна к шлейфу без разъёма, шлейф также запаян на плату.
Может кто подскажет какая там была голова?
Подключение её я немного зарисовал по плате.
Схемы также нигде не нашел.
pavel-pervomaysk
Your editor
15-11-2012 08:35
А зачем это ремонтировать ?
AMRIZ
15-11-2012 09:11
Да знакомый попросил (если получится улыбка ), будет мафон на дачу.
pavel-pervomaysk
Your editor
15-11-2012 10:00
Радио на дачу будет
AMRIZ
15-11-2012 13:55
Так хочется и MP3.
AMRIZ
28-11-2012 22:11
Похоже китайцы скопировали THOMSON.
МР3 декодер точ в точ как в MS 6000.
CD привод TCM 135-2
CD LASER UNIT (PICK UP) (MECHANISM) THOMSON
http://www.donberg.ie/catalogue/laser_units_cd_dvd/tcm_135-2.html
Значит и головка в нем МКР-11.
По прайсам в Минске не нашол (ТСР-11 или МКР-11).
Чем её можно попробовать заменить.
29-11-2012 01:30
AMRIZ писал:
AMRIZ, если не ошибся с распиновкой МКР-11, то ТСР-11 тебе не подайдёт. Нет
У неё распиновка, соответствует - KSS-213.
AMRIZ
01-12-2012 23:58
Взял с разбитого LG FFH-216 SOH-AAU вместе с платформой, на родную плату привода через мгтф, запаял разьем головки с донора. Ток лазера 0,044А. Мафон ожил, диск опознаётся и читается, в том числе и МР3.
Но один нюанс, нет концевого микрика головки. На новом приводе он конечно есть, но на старом его небыло, хотя место под его установку на платформе есть. Сейчас при загрузке головка стучит по упору и трещит шестерёнка следящего двигателя, хотя потом диск опознаётся и читается. Устанавливается ли в нем этот микрик и если да, то куда он подключается. На плате привода и плате контроллера управления (MB89F538, РТ2314) ни разъема, ни мест пайки не нашол.
AMRIZ
22-12-2012 16:19
Аппарат отдал хозяину. При загрузке диска немного трещит, но его вполне устраивает.
Так что тема закрыта. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Головка к Elenberg CD-117MP3
  • Головка в Prology MDD-705
  • LG FFH-173 лазерная головка
  • Лаз головка Pioneer
  • лазерная головка panasonic sa-pm3
  • Лазерная головка KSS213VL.
