terminator981 Новичок Сообщения: 11
Состав : однокристал tda12060h1,la78040 кадры,strw6753 источник
выключается и включается через каждые 3 секунды.менял емкости в бп,пропаивал проц,ногу 32 проца заземлял через 10 ком-ни на что не реагирует.help! |
ИМС2 Участник Сообщения: 125
Может слетела прошивка.Если есть чем,перепрошей EEPROM! |
алеx3 Участник Сообщения: 3673
| terminator981 писал: | | выключается и включается через каждые 3 секунды. |
Что именно включаеться и выключаеться?, БП?, строка?
чем нибудь, где нибудь мерял , кроме секундомера? |
БАРК Участник Сообщения: 197
terminator981, я так понял - срыв генерации БП, при чём здесь проц? Измерения, плиз!!! |
емкости в бп менял,прошивку менял,напругу регулировал до + 120.выключается строчная |
| terminator981 писал: | | выключается строчная | ну, так а в чём проблема, дело в импульсе или защита, а может кадровая? Растр ведь не успевает появиться? |
до растра не доходит,отрубает защита я так понял,один раз растр на секунду появился вроде нормальный |
| terminator981 писал: | | один раз растр на секунду появился вроде нормальный | понятие "вроде" здесь не годится. Запитай накал трубы от внешнего источника, чтобы успеть рассмотреть картинку. |
так причем здесь накал внешний,если проц отрубает строку и катоды гасит гораздо раньше?
Добавлено 26-04-2009 21:53
очень бы хотелось знать как в этом апарате обмануть защиту? |
terminator981, так мне остаётся угадывать, не имея ни одного напряжения и осциллограммы, что можно подсказать вслепую? Пробуй перешить - ИМС2 советовал, или отключи защиту, но это на твой риск.  |
key-s Участник Сообщения: 4797
по этим темам читал,ногу 32(protect ) откидывал-все то же самое
Добавлено 26-04-2009 22:02
перешивал тоже
Добавлено 26-04-2009 22:11
заметил такой эффект:если на откинутую ногу защиты дать наводку (руками),строчка вообще перестает запускатся |
фунтиций Участник Сообщения: 212
строчку подетально проверь. Цепь ОТЛ. По ходу у тебя строчный трансформатор накрылся. |
фунтиций,то есть ты хочешь сказать что процу не хватает импульса оттуда?получается я здесь защиту не обману? |
Проверь: R415, 418-120, 620, 626, 628, 629, VD442, V603 |
фунтиций,проверил все что написано-норм.Добавил ускоряющее-поймал еще разок растр,вполне нормальный.С повышенным ускоряющим выключается через 7-10 сек.Неужели тдкс накрылся по отл? |
Guk Участник Сообщения: 1052
Скоро 2 страница,озвучь напряжение на ОТЛ проца и померь его R на корпус и питание. |
Замучили уже гадать на ромашке: любит-не любит, пару приборов подарить, что ли? |
на 83 ноге проца-0,от земли 160 ом,от +5в-150 ом
Добавлено 27-04-2009 23:13
проц чтоли готов?  |
| terminator981 писал: | | проц чтоли готов? | - 150%  |
от земли 160 ом,от +5в-150 ом - явно маловато... . Подними ноги проца на +5V, ОТЛ и посмотри их сопротивление на землю. Может где ещё просадка по пяти вольтам. И вообще, посмотри все питающие напруги. |
alexg71@ Предупреждений: 1 Сообщения: 71
посмотри все питающие напруги - cов. верно! Попадалось 2 подобных ап-рата с оборваными КРЕНками по выходу.Проявление дефекта идентичное. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Проц не проц вопрос огромный,меняли мы проц в такой ситуации и память, не помогло,а истиную причину так и не нашли("овчинка выделки не стоила"). |
wlad237 Участник Сообщения: 39
Непонятно,сигнал до катодов доходит? |
Вася0099 Новичок Сообщения: 18
поменяй кондеры после ТДКС по питанию кадровой по +15 и -15в |
Хомут Предупреждений: 1 Сообщения: 36
Да,по питанию кадровой кондеры могут давать такой эффект, кварц подставлял ,надеюсь? |
