ELENBERG 2136P, замена процессора
Bohdan
14-09-2008 20:42
Состав : TDA9381PS/N3/3 + 24С08, TDA8172, AN17823A, GDC ET-5S1E-EV100K
Elenberg 2136P, китаец, состав:
проц -
TDA9381PS/N3/3
P1U2E 06
CE5360
память - 24С08
кадровая - TDA8172
звук - AN17823A
тюнер - GDC ET-5S1E-EV100K
Есть возможность достать
TDA9381PS/N3/3/1829
P1PRX 03
CE5144
ONIDA UOC ML 03
Прошу помощи
ФАРТ
14-09-2008 20:52
Bohdan, не исключено, что из этой серии
TDA9381PS/N2/2I1318 NTDA9381C312A Start 2126QF TH21-Z3.PCB
Поищи надписи на плате, сравни со схемой.
TDA9381PS/N2/3I1327 ONIDA UOC ML 01 Onida 21NVR M1TPB10159-M11(1/3
TDA9381PS/N2/3I1544 ONIDA UOC ML 02 Onida
TDA9381PS/N2/3I1372 Onida
TDA9381PS/N3/3/1829 ONIDA UOC ML 03 Onida
14-09-2008 21:07
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939 и http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461 - загляни улыбка
Вано
14-09-2008 22:01
ФАРТ писал:
Александр 99.9 он ... онида это другое еще версия *1830/
Bohdan
15-09-2008 01:59
ФАРТ, спасибо! Мой ELENBERG это украинский китаец, на плате TH21-Z3.PCB, значит, должен бы соответствовать TDA9381PS/N2/2/1318, тем более Вано подтвердил, но у меня пока, на ближайшие дни, только один вариант, тот что в первом посте.
Вопрос - стоит ли вообще пробовать поставить?
Со схемой какого ТВ сравнивать, чтобы произвести возможную переделку? ONIDA это русский китаец?
key-s
15-09-2008 03:27
ONIDA - индийских корней, не стОит... Тебе Вано ещё один аналог написал: TDA9381PS/N3/2/1830 - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=161942
Bohdan
15-09-2008 03:30
Нашёл вроде бы. ONIDA шасси UOC. Чтоб "присобачить" - много работы!
Потом, думаю, пульт надо будет, не знаю как у нас с ними.
ФАРТ
15-09-2008 08:28
TDA9341PS/N3/A/1999 Elenberg 1436 TH21-Z3
Вано
15-09-2008 08:36
ФАРТ писал:
этот меняется но пульт под него нада другой.. (код особый Мак макси его даже не берет.) и память еще нужна
Bohdan, могу подсобить. связывайся через личку улыбка
Bohdan
21-09-2008 00:03
Достал
TDA9381PS/N3/2/1830
P1UMF 02
50901451
Четвёртая строка отсутствует.
Телевизор стартует, появляется растр: снизу почти до половины темно, дальше строки сжаты и завёрнуты, вверху растянуты. Через некоторое время уходит в защиту. На пульт реагирует только на включение-выключение и цифровые кнопки, кнопки на морде не действуют.
При увеличении ускоряющего в нижней тёмной части ЛОХи не появляются, значит предполагается, что дефект не програмный, а в кадровой. У меня только схема от модели 2121Р, там кадровая LA78040, которая запитывается двуполярно от ТДКСа, а у меня модель 2136Р и стоит TDA8172, питающаяся по +24В от ТПИ. Хотя телевизор попал ко мне после "мастера", усердно перепаханый, видимо, в поисках поломки и кадровая могла быть заменена. Где-то слышал, что 8172 не полновесный аналог 78040 и при замене что-то похожее может происходить. Так ли? Мож кто подсобит схемкой моей модели.
fnfy
21-09-2008 01:33
Bohdan, процессор TDA9381PS/N3/2/1830 с такой прошивкой Горизонтовский
Сообщение Администрации :
Внимание!fnfy, не знаешь - не утверждай! ФАРТ.
Bohdan
21-09-2008 05:49
Да, кадровая меня с толку сбила. Верно, fnfy, не идёт этот проц. Присмотрелся внимательно к старому, на нем след от наклейки остался, которую "умелец" содрал и выбросил. Думаю, там наверняка было: NTDA9381C312.
ФАРТ
21-09-2008 08:26
Bohdan, в Поиске смотрел по TDA9381PS/N3/2/1830 ?
Сравни схемы ELENBERG 1436
Хотя, если по модели, то почти аналогично. Но нынче всяко бывает. гы-гы
Nikolae
21-09-2008 09:24
Bohdan писал:
Наверняка.....Какой тип пульта идёт с телевизором?
Bohdan
21-09-2008 15:18
Nikolae, P81
ФАРТ
21-09-2008 15:24
ФАРТ писал:
Открой фотку. улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=232961&highlight=tda93 ...
Bohdan
21-09-2008 19:45
ФАРТ, схемы на Elenberg 1436 найти не умею.
Я писал, что в отличие от всех схем, просмотренных на ELENBERGи и STARTы, у меня кадровая запитывается однополярно от ТПИ.
Да Бог с ней - это лишь операционник, не имеющий обратной связи с процессором и последний через неё уходить в защиту или блокироваться, тем более частично, не должен.
А на проце картина такова:
При включении с пульта или сетевой на шинах пару секунд вроде нормальные импульсы, а дальше постоянно какой-то хаос (то самое со старой памятью, чистой и вообще без оной). Иногда при нажатии какой-либо кнопки пульта (без системы) на них устанавливается чистых 5В и так "висит". При всем этом строчные и кадровые могут на короткое время появится - могут и нет. На 6-й ноге (KEY) постоянно 3В и при нажатии кнопок "морды" не меняется. Если стоит в дежурке (на 1-ом выводе низкий уровень), то питание ровно 3,3В, а включённый просаживает до 3-х.
Мож проц дефектный, если совпадает?
Nikolae
21-09-2008 20:06
TDA 9381PS/N3/3/C 312A
TDA 9381C38NB
TDA 9361PS/N2/5 I наклейка NTDA 9361-2NC
TDA 9381PS/N2/2 I 1318
Без замены пульта]Bohdan, это твои улыбка
NTDA9341-2NAG
NTDA9341-2NDG
Это тоже твои,но с заменой ПДУ на Р41
Другой вопрос где их взять если нет даже там,где должны быть.....
Добавлено 21-09-2008 20:10
Со схемой не парся,нет полностью совпадающей.Не существует улыбка
21-09-2008 22:45
http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
Bohdan
22-09-2008 00:00
KRAB, смотрел я там. По моему PCB *1318 подходит.
Добавлено 21-09-2008 23:05
Хотя это на START, а модели такой на ELENBERG вообще не нашёл.
22-09-2008 00:11
Bohdan, эти "китаезы" (ИМХО) рядом "стоят" улыбка За основу при сборке ТВ берется ШАССИ, а бренд (наклейка) это прихоть подвала, где собирается. улыбка
Bohdan
22-09-2008 22:29
KRAB, абсолютно согласен, но хочу найти с идентичным моему включением (функциональным назначением) первых 11-ти выводов проца (ещё 62-й и 63-й). Это же главное, что отличает версии. Или не прав?
22-09-2008 22:36
Bohdan, да "раскидать" можно что угодно (при условии поддержки тюнера, саунда и E/W), но ИМХО - проще "китаезную доску" поставить в сборе и все. улыбка
Bohdan
13-10-2008 02:47
Достал с наклейкой NTDA9381C312A. Пульт работает, клавиатура - нет. На шинах картина нормальная, импульсы не пропадают, выключается, как положено, через 5 минут. Но кадровая развёртка ещё хуже, чем на предыдущем. Кадровая пила - не пила, а штакетник какой-то. Просидел пол-дня, тупо проверив и поменяв в кадровой всё, пока чуть ли не под микроскопом обнаружил, что этот мудак до меня, поставив панельку, не умея паять, продирая потом чем-то острым между ножками, оставил едва заметное напыление фольги между 19-20 и 24-25 выводами. Панельку я сменил в самом начале, а меди в его бороздках не заметил.
образец варварства
Клавиатура же не работала из-за банально сломанной иглы в разъёме, которая по закону подлости чудненько сидела в клее.
Старая память оказалась слетевшей, может предыдущий проц "перешил". Всё выставил в сервисе, работает.
Есть, правда, ещё одна проблема: слабая чувствительность. На выводе АРУ - 2.7В, из сервиса регулируется, подозреваю тюнер. У клиента будет инфаркт. Но это уже другая тема.
Относительно процессора *1830: если должен был подойти, то, думаю, мне попался брак.
Всем большое спасибо!
Подскажите ещё, как убрать, появляющийся при включении логотип "Welcome to TV World".
ФАРТ
13-10-2008 07:24
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=242170&postdays=0& ...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ELENBERG 2136P, замена процессора
  • ELENBERG 29F08 вопрос о замене процессора.
  • LG MC022 замена процессора
  • Витязь МШ-93s замена процессора
  • Замена процессора 11AK37-8.
  • JVC AV-21A10 замена процессора
