KUTov Участник Сообщения: 59
Состав : Неизвестен.
Здравствуйте!
В ПДУ для телевизора Elenberg 1402 отсутствовал кварцевый резонатор. Поставил 455 кГц - ящик пульт не понимает. Смотрел сигнал осцил-фом на светодиоде: неправильный он какой-то (кому интересно, постараюсь прислать картинку). Сперва идёт продолжительная пачка импульсов (прямоугольники скважностью чуть меньше 2 частотой около 6,5 кГц), а за ней несколько менее продолжительных (относительно первой) пачек с теми же значениями частоты и скважности.
Вопрос: либо кварц не той частоты либо контроллер пульта "свихнулся"?
Предложения о покупке нового пульта не рассматриваются!
Спасибо! |
козак Участник Сообщения: 143
Возьми универсальный МАК и тебе станет все понятно. |
ivan1000 Участник Сообщения: 172
sergey07082 Новичок Сообщения: 5
Пульт ELENBERG,модель не помню,вроде 2120,кварц трёхногий на 4.00F |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 1068
KUTov, указал бы какой проц, было бы легче.  |
S_Nafanya Участник Сообщения: 675
3.64мгц 2 ноги
Добавлено 18-03-2011 13:10
для tda12060h1  |
SASHAORBITA, самим телевизором я не располагаю (если Вы про проц., который в ящике стоит). А тот, что в пульте, зовётся SC7502B. Во Всемирной Паутине про него почти ничего не пишется, к сожалению. Так бы datasheet скачал, и MONITOR-ское сообщество не тревожил.
sergey07082, в моём случае кварц 2-ногий.
козак, подскажите, что скрывается под аббревиатурой "МАК". |
| KUTov писал: |
Универсальный пульт.
Добавлено 19-03-2011 12:43
KUTov, проц, конечно который в аппарате. |
SASHAORBITA, получается, если я узнаю, какой процессор в аппарате, то Вы мне сообщите значение частоты кварца в пульте? |
KUTov, я думаю все скажут.
Добавлено 19-03-2011 12:58
KUTov, маком бы попробовал, а то окажется, что аппарат не видит пульта. |
Этот MAK ведь надо (желательно бесплатно) где-то раздобыть? |
KUTov, я что зря ради тебя пульт разбирал?
Добавлено 19-03-2011 15:10
| S_Nafanya писал: | | tda12060h1 |
проц в ящике
Добавлено 19-03-2011 15:53
попробовал,интереса ради, 3.57мгц, (NTSC в старых телеках), Полёт нормальный! Только как-то притулить его... со стороны монтажа можно. Винтиком и стоечкой придётся пожертвовать.
Добавлено 19-03-2011 15:54
ЗЫ. 4.0 не работает |
S_Nafanya, спасибо.
Поищу кварц и попробую воткнуть в пульт. |
S_Nafanya, спасибо.
Правда, под рукой оказался лишь кварц частотой 3,684 МГц, который весьма успешно подошёл.
Ещё раз -- большое МЕРСИ. |
vaenga Забанен  Сообщения: 2
| vaenga писал: | | ------------------ |
ето на каком языке, ты инопланетянин, что ли?KUTov, Был рад помочь  |
Вы получили предупреждение на форуме MONITOR.
Предупреждение получено за это сообщение:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2887667#2887667
Причина выдачи предупреждение:
Флейм в тематическом разделе
Предупреждение истекает:
Бессрочно
[b]Сейчас у вас предупреждений, если вы получите предупреждений ваш аккаунт будет заблокирован.
]Удалил уже давно свое сообщение. Еще вчера. До пьяных петухов вые.. будете?
Добавлено 26-03-2011 15:58
За кой х... ?
Добавлено 26-03-2011 16:03
Картинку выложить не могу по понятным причинам. Размер велик.
И темы нет. Мну вытащить из корзины скриншот?
Добавлено 26-03-2011 16:06
Это как ЖКХ - спасибо, что бабла не требуешь.
1.jpg 15,47 КБ Скачано: 353 раз(а)
