guz Участник Сообщения: 206
Шасси точно утверждать не могу, но возле тдкса надпись Н-203В. Видеопроцессор LA7685N управляющий DAYTEK-003 47C834N-R181. блок питания собран на отдельной плате которая вертикально впаивается в шасси. Телевизор пришел в разобранном виде без микросхемы в б.п. судя по креплению должна стоять стрка если кто знает подскажите какая. Еще лучше схему этого б.п. |
key-s Участник Сообщения: 4937
guz, STR-S6707, седьмая ножка запитывается через оптрон. Схема есть, на бумаге... |
Владник Участник Сообщения: 74
Если имеется схема то ответьте еще на пару вопросов. Какие стоят транзисторы Q802, Q806, стабилитрон D802, резисторы R803,R816 они тоже в отсутствии. |
guz, Q802 - C2073, Q806 - схема сравнения SE095N, D802 - 7V5, R803 - 0R47 (1W), R816 не нашел, напиши с чем он связан. Бывает, что 3-я ножка STR выводится через резистор, а бывает что и нет, перемычка. |
R816 по питанию на 1 ногу STR |
guz, опечатка в схеме. Два резистора R817. Того, о котором говоришь - нет. (?) Первая нога +300V, через ТПИ. Может быть это 9-я нога, она с другого конца - первая , тогда 470к, 0,5Вт (1/2W) - плохо видно, толи R818 толи 816.
Подскажи, как обозначен третий из трех резисторов R806+R807+R8xx (?), у меня обозначен как ещё один R817. Хотя этим же номером стоит ПЕВка 2R2 (10W).
Если будет время, нарисую схему этого БП и выложу в этой теме. |
как я понял R805+R806 это последовательное соединение. В моей схеме такого нет. с тпи через резистор на первую ногу микросхемы это точно потмучто там нарисован ключ. А R817 вообще в схеме не нашел |
Срисовал пока первичку, потом, если понадобится, добавлю остальное. Посмотри - похоже ли, а то может зря тут в угадайку играем... Первая ножка - коллектор силового ключа, если нет ошибки то странно, что там какой-то резистор. ПЕВка R817 на основном шасси. |
Спасибо все сходится один к одному.Резистор R817 у меня в схеме обозначен R801. |
guz, в этом БП, питание на строчную +103V, устанавливается подстроечником VR801. Если не найдешь SE095N (Q806) - можно поставить SE090N, напряжение подстроишь подстроечником, правда может быть придется уменьшить резистор последовательно с VR801 - R813 (3k3).
Будет время, дорисую схему... |
Спасибо SE 095 найду. Во вторичке все детали наместе так что разберусь. |
