Тянь Ма ELED32E88TS TP.S512.PB83 с LTF320AP10 прошивка 25Q64
telemaster1280
23-06-2019 16:20
Здрасьте. Нужна прошивка под майн TP.S512.PB83 с панелью LTF320AP10, LTF320AP09.
Заменили панель изо перевёрнуто.
iv-9
23-06-2019 18:38
Безымянный ТВ, без модели, без версии? Под такие матрицы вряд ли найдешь. По ссылке выбирай на 32" и пробуй.
тыц
Или в сервис mirror, rotate и т.п. Или по даташиту панели железным методом.
telemaster1280
23-06-2019 19:44
ТВ Тянь Ма ELED32E88TS с вышеупомянутым майном. Но родная прошива видимо мне не подойдёт(одну попробывал) так как поменяли матрицу на неродную и теперь прошива видать нужна под неё. А даташиты на вышеупомянутые панели я что-то не мог найти-скачать. А в сервисе данные пункты не обнаружил. Если есть у вас, распиновка, разъёма, лвдс, можно посмотреть?
Добавлено 23-06-2019 20:30
За ссылки спасибо попробую.
Lomis
23-06-2019 22:03
telemaster1280 писал:
telemaster1280, http://www.datasheet26.com/circuit/839878/LTF320AP11-даташит.html
telemaster1280
24-06-2019 06:28
Lomis, Спасибо. А что, у AP11, всё одинаково, по лвдс, с АР10 и АР09?
Добавлено 24-06-2019 06:48
Точно, похоже на АР09,АР10. А вот, что, за сигнал WPN, 22 pin?
Lomis
24-06-2019 10:09
у AP09/11 одинаковы, про АР10 не скажу, не попадались.
telemaster1280
24-06-2019 10:44
Спасибо. А насчёт WPN не в курсе?
telemaster1280
28-06-2019 21:24
Прошил прошивой с ауднетва от телика пегасус с таким же шасси и похожей моделью, изо вроде встало в норму, только поправил, негатив из сервиса. Ну и пульт хозяин не принёс, а универсальный более менее подходит, то так и оставил, вроде отдал, пока, вроде, не приносил обратно.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Тянь Ма ELED32E88TS TP.S512.PB83 с LTF320AP10 прошивка 25Q64
  • Тянь-Ма ELED32E88TS TP.S512.PB83 нужна прошивка флеши 25Q64
  • SATURN LED32HD700UT2 TP.S512.PB83 прошивка 25Q64 , утюга
  • HELIX HTV-407T2 TP.S512.PB83 нужна прошивка флеши 25Q64
  • Doffler 40 CF 33-T2 шасси TP.S512.PB83 ищу прошивку 25Q64
  • DEXP H32B7000C Шасси: TP.S512.PB83 SPI флэш 25Q64
