ТЯНЬ Ма ELED32E88TS ищу прошивки T-CON eeprom FM24C32A
allamjar
22-12-2014 12:17
ТЯНЬ Ма ELED32E88TS main TP.S512.PB83. проц под радиатором FLASH 25Q64. (T- CON) RUNTKC042ZZPN V1.0, 1. на экране не понятные полосы, звук идет нормально каналы переключается изображение ели видно как будто картинка зависает. на верхней части экрана где то 1- сантиметра изображение видно нормально по словом хозяина дети играли выключателем. все напруги в норме прошивка 25Q64 не дал результат. на (T- CON) имеется еепромка FM24C32A пробовал вставит на место FM24C32A другую чистую епромку результат дисплей светится голубой фон OSD и изображение нет а звук есть думаю что дело в прошивке если есть прошивка поделитесь пожалуйста
22-12-2014 12:25
А при чем тут прошивка? Или больше ничего не умеешь?
allamjar писал:
панель у тебя порвалась, надо новую искать.
allamjar
22-12-2014 13:09
в этом сайте выложил фото изображение http://www.uzsat.net/topic/13317-tian-ma-eled32e88ts-nuzhna-sovety/#en ...
22-12-2014 13:36
allamjar писал:
недовольство, огорчение и что теперь там надо регистрироваться?
allamjar
22-12-2014 15:39
извините это моя первая тема фото изображение выкладываю
22-12-2014 20:22
allamjar, фотография мутная до ужаса. Ничего умного сказать нельзя. Давай так, ты найди нормальный фотоаппарат с макросъемкой, им сними участок с захватом нормальной части изо и дохлой (по границе раздела) и положи файл в фотообменники с ссылкой сюда.
Но походу у тебя тупо неисправна LCD панель. Может тебе стоит проштудировать тему ремонта LCD панелей, на этом сайте?
allamjar
09-01-2015 06:43
Captail вы были правы прошивка был исправным неисправным оказался LCD панель буду разбирать панель
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» ТЯНЬ Ма ELED32E88TS ищу прошивки T-CON eeprom FM24C32A
  • Тянь-Ма ELED32E88TS TP.S512.PB83 нужна прошивка флеши 25Q64
  • Samsung UE46EH5000WXRU ищу прошивки T-CON eeprom
  • SHARP LC-32LD165RU нужны прошивки eeprom, spi
  • LG 50PH470U шасси PD32C ищу прошивки NAND и EEPROM
  • PANASONIC TX-PR42S20 нужны прошивки EEPROM майна! Плазма!
