ELECTRON 37tk-791-1, шасси ЕТА-1, +B завышено.
Bohdan
26-01-2015 03:08
Состав: UOC - 8891CSBNG6KF8+24С16, SMPS - STR-G5653, Vert.- LA78040, Sound - TFA9842AJ.
Диагноз "узкая горизонтая полоса".
Разрывник цел, померил напряжение питания LA78040, оказалось 34В - по схеме 26.
Измерил +В, оно составляет 137В вместо 120-и, на VD813 - 19.7 вместо 17-и.
Всю объвязку STR-ки (диоды, стабилитроны, сопротивления) поднимал и тщательно проверил.
Конденсатор по питанию С812 сменил.
Поменял даже оптопару, хотя в этой схеме она только on/off.
Результат нулевой. рёв в три ручья
Заказывать STR или что-то еще упустил? Прошу помощи
goga_tv
26-01-2015 08:54
Bohdan, на лампочку грузил? Сколько +В с лампочкой. Интересный недоразнос какой-то... R811 ?
nsn
26-01-2015 10:23
Bohdan писал:
Батарейки замени в приборе и ремонтируй кадровую.
MASTER+
26-01-2015 10:33
Bohdan, разберись для чего оптопара.
ERISSON S14 шасси 3Y11 - STR G6653. Не смотря на выше сказанное утверждение об уверенном запуске на лампу такого же шасси, данное шасси на лампу параллельно питанию строчной не запускается! Пробовал на 25 и 60 ватт - не запускается. Напряжение строчной колеблется от 5 до 20 вольт. И даже резистор последовательно лампе 50-100 Ом не помогает запустится. Без лампы питание строчной +112 вольт и телевизор прекрасно работает
+В в дежурке должно быть ниже до 90-100V, проверишь прибор.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
26-01-2015 10:56
Bohdan писал:
Категорично не согласен на счёт on/off, как же он у тебя в дежурке тогда работать будет, если на выходе, судя по твоей логике, по нулям всё будет?
goga_tv
26-01-2015 11:51
Ну не on/off оптопара делает, а переводит в режим повышенной мощности... К стабилизации выходного напряжения она относится косвенно...
nsn писал:
классная идея!
nsn
26-01-2015 12:11
Да потому что я не встречал,чтобы STR-ки себя так вели.Они могут не держать нагрузку,не стартовать по разным причинам.Bohdan, пробуй перевести в дежурку,сколько....
Bohdan
26-01-2015 12:11
MASTER+ писал:
+В в дежурке - 60V.
Евгений373 писал:
Верно, неправильно выразился:
goga_tv писал:
Тем более, что в моем случае не установлены R817, VD819 и VD820.
мик097
26-01-2015 12:21
проверь электролиты в вторичке бп и кадровую и обвязку кадровой развертки.
Bohdan
26-01-2015 12:42
nsn писал:
Я тоже. улыбка
Bohdan
26-01-2015 19:40
Один из участников нашего форума написал мне в личке, что недавно столкнулся с точь-точь таким же явлением завышеных напряжений на аналогичном шасси,
причем приведенные мною цифры величин совершенно не отличаются.
Я сразу же посмотрел накал кинескопа и оказалось, что там абсолютная норма (размах импульса 22,5V)! шок
Заменил кадровую, ТВ нормально заработал, с нормальной геометрией, ускоряющим и т.д.
Напряжение питания кадровой с нагрузкой стало 31V, что приемлемо для даной микросхемы.
И на заметку всем, кто еще столкнется и будет ломать голову:
FBT стоит такой - BSC 25-T1091A
Напряжение на звуковую (VD809) - 12.5V (на схеме 16V)
Ай да, друзья китайцы!
Что ж, без их творчества жизнь была бы намного скучней.Досвидание
01Lapin
04-12-2017 00:11
Точно так и есть!!! Сначала сам перепахал источник, потом уже попал сюда.
+В=132в
питание кадровой=31в
FBT=BSC 25 Т1091a.
Размер и геометрия в норме.
Размах импульса накала 22,5 в
У меня с прогревом 5-ти вольтовая КРЕНка (вход 10в - выход 5в) начинала выдавать 6,5в что скачком приводило к нарушению размера и линейности по кадрам. Установил на отдельный радиатор последовательно 2 КРЕНки на 8 и 5 вольт. Неправильно как то, но работает.
Китайцы алюминия пожалели. Радиаторы маленькие, всё горячее.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ELECTRON 37tk-791-1, шасси ЕТА-1, +B завышено.
  • ELECTRON 37TK-791-1 тихий звук с AV
  • Блок питания ELECTRON 37TK-791-1
  • телевизор Electron 37tk-791-1 ~~ ete-1(ete-3) фон по звуку
  • ELECTRON 21-703 Опознать шасси
  • TV ELECTRON 54TK-703 опознать шасси
