WATCHFUL Участник Сообщения: 123
Всем присутствующим, здравствуйте. Суть в следующем: с платы утеряна микросхема(стояла в панельке) требуется определить марку утерянной детали. Фото здесь: http://electrolux-1.ru/product/plata-4055182713/. Всем признателен за информацию. С уважением. |
Вов4ик Забанен  Сообщения: 59
А что мешает обойтись без микросхемы. Нужно то всего лишь: конденсатор 68-100Нф, переменник 250-500К, резистор 510Ом- 3К, динистор DB3. Большинство из этого у вас уже есть на плате. Я уже сколько таких регуляторов наставил, даже вместо кнопочной регулировки ставил, главное с клиентом согласовать, если его устраивает крутить ручкой обороты. Схема простая и надёжная. В разы лучше контроллеров.
Вов4ик, Здравствуйте. Эт надо думать, соображать, руками шевелить. А название узнал вставил и четыре болта завернул(шутка). Всё проще: нельзя переделывать промышленную схему. Если что-то произойдёт (всякое бывает) отвечает тот кто внёс изменения, а мне это совсем не нужно. |
Salomon_A Участник Сообщения: 443
WATCHFUL, а что произойдет? проще выкинуть этот регулятор, тяга будет больше. |
intact Гость 88.198.*.*
| WATCHFUL писал: | | микросхема(стояла в панельке) требуется определить марку утерянной. | Купи плату или узнай у них, что там стоит.
Или в другом сервисе.
WATCHFUL, Кто сказал, что нельзя переделывать? Понятие "нельзя" вообще по своей сути не существует. Оно придумано специально, чтобы одурачивать мозг человеческий. Всё можно, вопрос в том, какой результат хотим получить. Конечно если аппарат гарантийный, тогда вносить изменения нежелательно, а если нет- можно ставить хоть синхрофазотрон вместо штатного регулятора))).
Добавлено 02-11-2015 23:01
Salomon_A, Выкинуть регулятор не особо хорошо. Всё же для мотора лучше плавный запуск, нежели сразу по максимуму. |
shov244 Участник Сообщения: 2106
| Вов4ик писал: | | Всё же для мотора лучше плавный запуск, нежели сразу по максимуму. |
Истину глаголишь ... что и делает эта микруха , а по твоей схеме этого как раз и не будет . Хотя яб тоже пошел бы по такому пути с согласия клиента .  |
intact, Извиняюсь, немножко заработался. По поводу купи плату: цена 1924р как то не тянет на эту сумму изделие из 6 резисторов , 3 конденсаторов, 1+1+1 диода, динистора и семистора общей стоимостью(по деталям) 200р.
Вов4ик, Если результат будет отрицательный(всё бывает) к кому первая претензия? Правильно, к тому, кто переделал даже с согласия клиента. Можно поставить аналог но, он должен вписываться в данную схему и работать с теми же параметрами, как и прежний элемент. А переделать схему можно для себя: хоть синхрофазотрон приторочь.
Риск твой и все последствия тоже.
Добавлено 13-11-2015 01:31
intact, По поводу узнай: спрашивал, не говорят редиски. |
В регуляторе SL-1800 стоит м/схема 501В-8Р. Информацию предоставил omskijaw за что отдельное спасибо. Благодарю всех, принявших участие в теме. Всем удачи. |
