eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
Порвался ремень в домашней стиралке
Elektrolux EWT821
Typ. 22P25352
Prod.N* 913761991 01
Ser.Nr. 303 00115
Из остатков маркировки на ремне ничего не разобрать.
Оригинальный партномер интересует мало, у нас всё равно никаких серьёзных сервисов нету,
посему приветствуются маркировки каких-нибудь общеупотребимых заменников. |
Сергей333 Участник Сообщения: 411
eDOK, если узкий шаг должен быть 1287Н8 (самый распространенный размер у люксов)... |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 2306
Сергей333, Ну ты вообще то рискуешь На Люксах очень широкий спектр типоразмеров ремней. Но в данном случае угадал..
Действительно на Elektrolux EWT821 Prod.N* 913761991 стоит ремень 1287 PH8 TEM
eDOK, Вот тут глянь.. http://www.spareparts-service.com/product_info.php/info/p732_Rippenrie ...
Однако должен тебе сказать что цены там
Например вот этот 50237204008 в оф сервисе раза в два дешевше обойдется.. ( ну это правда от жадности хозяина зависит) |
Алесей, наверное все таки 1287 чаще других рвутся... |
lomaster16rus Участник Сообщения: 368
eDOK, не бери стоявший белый, постарайся черный найти. |
serviceman Гость 85.159.*.*
eDOK, ну ежель нет у вас поблизости сервисов-давай адрес.Отправлю парочку с запсом!Думаю,что пересылка недорогой выйдет. |
| Сергей333 писал: | | должен быть 1287Н8 |
| lomaster16rus писал: | | не бери стоявший белый |
Из остатков маркировки на 1287 похоже, а в конце явно видно H7, НО цвет ремня светло-жёлтый,
а машинку я брал Б/У-шную, так что не исключено, что ранее уже была некорректная замена.
Если я правильно понял, то цифра в конце, это количество рёбер на ремне?
У стоявшего сейчас ширина 11 мм и 7 рёбер.
Виноват, машику пока не разбирал, только наклонил на бок и достал свалившийся ремень.
Завтра займусь поплотнее, и посмотрю на шкиву, сколько там и чего.
| serviceman писал: | | eDOK, ну ежель нет у вас поблизости сервисов-давай адрес.Отправлю парочку с запсом! |
serviceman, ну не всё так плохо! Есть в Риге кое что - http://www.argus.lv/index.php?cPath=385_408_818&sort=2a&page=4
Но самому туда долго и накладно. Есть знакомый, который там работает и на выходные приезжает.
В общем завтра пересчитаю "ручейки" (вроде это так у вас называется?), и если на шкиву восьмёрка,
то закажу POLY-V BELT 1287PH8 EL.
Понятия не имею, что там за качество (по курсу стОит 10$), но уж чем богаты. |
eDOK, Н7 или Н8 не принципиально, и тот и другой нормально станет и будет работать... |
| lomaster16rus писал: | | Количество ручейков на шкиву не равно количеству ручейков на ремне. |
Ага. Завалил на бок, посветил, их там штук 10 на шкиву, так что восьмёрка влезет без проблем.
Ну и все. Делаю тему "Решено", звоню другу, а всем принявшим участие - Большое Спасибо!  |
