Стиралка Electrolux ewt10120w после перенапруги
Максим0703
26-09-2010 09:47
продуктовый номер 913210991 02
Аппарат после скочка напряжения , блок питания я починил , он выдает 5 и 9 вольт , на проц питание 5 в приходят , на кварце генерация есть , нажимал на кнопки ноль эмоции светодиоды не загораются , такое впечатление что-то еще вылетело еще .
Схемы на плату майн найти не могу.
Нужен дельный совет .
vad6751
26-09-2010 11:04
Максим0703, схему сам рисуй. Что с ппзу?
Максим0703
26-09-2010 11:20
Не знаю что с ппзу т.к. она зашита в контроллере MC9S08AW32 , программера у меня под нее нет . Скорее всего еще и бит защиты в 1 (( .
Добавлено 26-09-2010 11:24
весело будет ее рисовать двухсторонний монтаж помираю со смеху!
vad6751
26-09-2010 14:10
Максим0703 писал:
Т.е. кто-то пущай помучается с разрисовкой, а ты на халяву поржёшь? злость
PS Модуль EWM1100?
vlad1645
26-09-2010 23:44
Максим0703, 9 вольт для 12 вольтовых реле не мало?
Dima700926
27-09-2010 00:45
9+5=14. Достаточно.
Добавлено 27-09-2010 00:47
Однако, 9 многовато немного, стоит проверить, не просаживает ли что-то 5в. Может БП в "перекосе".
Максим0703
27-09-2010 11:03
два битых смд транзюка и один диод замена решила проблемму .
Огромное Спасибо за подсказки улыбка улыбка улыбка !!!
34rus!
27-09-2010 12:58
Каких? Есть же позиционные номера, есть обозначения на самих транзисторах и диоде. Поставил родное или нашел замену?
Замена, то какая?
Максим0703
28-09-2010 12:25
Думал что уже все , стиралка включалась в рабочий режим , решил принести домой чтобы проверить , принес подключил включаю а она вместо включения красным загорается то бишь блокирует , на всех режимах блокирует .
Все что сделали так это принесли из мастерской в дом , блок управления не заливали , все сухое .
нашел руководство по эксплуатации там говорится про устройство защиты от затоплений думаю может изза негосработка произошла что ее блокирует.
вот ссылка http://zoom.cnews.ru/instructions/53082_ewt13120w.pdf
Как ее разблокировать ?
rza
28-09-2010 13:11
Максим0703, какая блокировка? о чем ты? изучай ошибки электролюксов!
Добавлено 28-09-2010 13:11
Максим0703 писал:
устранить причину.
Максим0703
28-09-2010 15:47
Как уэнать эту ошибку цифрового табло там нет и на какие кнопки жать , если не секрет ?
Добавлено 28-09-2010 16:28
на блоке есть этикетка
Elux 132544611
451530310 WK2107
Boot Ver.B0410005B
ENV5303100138795
надпись на самой плате
E122808
OC-106 94V0C 1107A
Procond Elettronica 3560130009
Максим0703
30-09-2010 10:51
нашел комбинацию 2 клавиши после нее происходит как бы сброс и шесть раз моргает красным и шесть раз моргает зеленым , можно ли щитать 66 кодом ошибки и как понять что это обазначает ?
Гоблин
30-09-2010 16:05
Означает класс и подкласс ошибки.
Максим0703
01-10-2010 09:38
а что эта ошибка значит ?
Гоблин
01-10-2010 16:02
Максим0703, давай на чистоту! Ты клиент продуманный, а я мастер. И тупо ткнуть тебе в неисправность. Не позволяет религия. И я не могу отобрать кусок хлеба у коллег.
Прошу извинения за прямоту.
Добавлено 01.10.2010 15:18
может и ошибаюсь но тебе осталось еще немножко. Будет свой опыт. Все когда то начинали.
Мирославчик
01-10-2010 16:53
E66-неисправно реле тена.
Максим0703
03-10-2010 03:55
Гоблин Если бы был клиент , не восстановил бы блок питания (заказывал детали) ,
не нашел бы как вызвать ошибку(мне нужно было убедиться что это она) .
Тебе может выслать номер инн и огрн еще чтоб сам убедился , у меня своя мастерская .
Мирославчик спасибо за подсказку (все дело в том что при перепаде напруги машинка работала ((( )
тена исправна реле тоже ,либо транзюк битый ,либо в месте с процем они битые , подкинуть нечего придется аналоги пихать. ((( ,ЗАСАДА ...
34rus!
03-10-2010 08:04
Не выдержал, Максим0703, ты бы ещё и граматикой занялся. Коробит такую писанину читать
Максим0703 писал:
скочка
Максим0703 писал:
тена
Ты очередной Влади? Тэн не склоняется.
Максим0703 писал:
напруги
Напрягаеются на толчке.
Максим0703 писал:
транзюк битый
А тут пи...здюк, какой то битый и за что ты его побил?
Максим0703 писал:
пихать
Ну а что ты там и куда пихать собрался.
Максим0703 писал:
А это что большой показатель, что детали заказывал? Лезут везде и детали меняют и ошибки сбрасывают.
Максим0703, Наличие мастерской не является показателем мастерства. Ты научись свои мысли и действия правильно излагать.
Максим0703
05-10-2010 13:40
За грамматику спасибо , постараюсь исправить !
Транзистор подкидывал каторый на тену идет, не помогло .
Кто знает как проверить замок 3 вывода у него ?
Добавлено 05-10-2010 13:42
с управлением и с теной все в порядке я коротил коллектор эмиттор на транзисторе реле срабатывает .
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка Electrolux ewt10120w после перенапруги
  • стиралка Electrolux FWS 1046 не вкл
  • Стиралка ELECTROLUX EWT 815 не греет
  • Стиралка Electrolux EWT 1221. Ошибка Е54.
  • Стиралка Electrolux EW1477F ошибка E10
  • Стиралка Electrolux EW1259W код ошибки E33
