scorp_nv Новичок Сообщения: 3
Electrolux ESF 4160 > 911616213 00
Заявленная неисправность - плохо моет.
По факту - нет нагрева воды.
ТЭН в норме, провода прозвонил, плату визуально проверил, всё ок, но контакты на всякий пропаял, реле проверил, рабочее.
Последние ошибки i60, ibo: снял сенсор, был весь в грязи, очистил.
На холодную 4850 ом, соответствует идеально,при нагреве сопротивление уменьшается, на 60 градусов пока не проверял, под рукой нечем было отмерить 60 градусов.
Запустил цикл, на первой мойке пошла горячая вода, обрадовался, думал где-то просто был неконтакт. Через полчаса ПММ была уже как лёд, сушка уже была холодным воздухом. На выходе ошибка i60.
Куда ещё стоит копать? |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1771
копай в сторону мастера или мастерской |
На 60 градусов датчик 1200, тоже норма.
fredis, Спасибо за развернутый ответ, как винда, которая отсылает к системному администратору.
Если я сюда не пишу, это не означает, что я не умею читать и находить нужную информацию. В этот раз не нашёл. Плавающие неисправности самые неприятные. |
С нами уже [дней]: 1431
Всего сообщений: 2
Тем открыто: 1
это за 4 года !!!
на готовое .... |
Вопрос решён.
Надо было лишь вдумчиво покурить сервис мануал.
Проблема была с циркуляцией воды и тщательное вычищение всего в наливе и сливе решило проблему нагрева.
Добавлено 23-08-2017 21:56
Отдельное спасибо fredis, за помощь в решении проблемы!
Да, я не занимаюсь профессионально ремонтом посудомоечных машин, но работаю в КИПиА.
Крайне желаю, чтобы когда у вас возникли проблемы в смежных по профессии вопросах и вам нужно было только указать направление - вам так же помогали! |
