Pors Участник Сообщения: 173
Привезли в ремонт холодильник, в нём уже пытались что-то делать. Все разъёмы отключены как на блоке управления, так и сзади в распределителе. Прошу помочь в определении модели, а так-же хотелось-бы получить электрическую схему подключения. Тыкать наугад боюсь, блок вроде без видимых повреждений, вдруг сгорит. Если-бы все разъёмы были целы, сложности не возникало бы. Из промаркированных имеется только карточка управления, на корпусе и других деталях позволяющих определить модель, нет никаких опознавательных знаков
И какого типа кнопка "открытой двери" в морозилке?(она отсутствует)
Вот фото |
serviceman Гость 192.0.*.*
Pors, ты прикололся,насчет переадресации?У всех трафик резиновый? |
Я предположил, что лучше превью выложить, чем всё изображение впихивать в тему, если у кого есть идеи может посмотрят на схему, если нет, то и маленького изображения хватит. Само превью трафик не кушает. У тебя-то есть идеи что за модель?
Добавлено 26-02-2009 15:59
Ещё добавлю что на корпусе в котором размещается плата, остался кусочек шильды с надписью: ххххххххххххххххх+Heater (х - отсутствует текст). Обнаружил только два датчика, оба размещаются внутри корпуса под пластиком, так-же сзади снизу возле входа-выхода контура обогрева двери входят в корпус провода, скорее всего какого-то тэна. |
| Pors писал: | | У тебя-то есть идеи что за модель? |
у меня-то есть...к примеру ERF37400W
а насчет кнопки-геркон не видишь на индикации?
Добавлено 26-02-2009 16:48
мыло смотри |
Отправь пожалуйста ещё раз, а то в моём профиле ошибка в почтовом адресе была и я не получил ничего
Добавлено 26-02-2009 17:40
Кстати геркон есть, но там присутствует и обычная кнопка на свет, которая зацеплена на свою отдельную схемку, и к головной, это единственное целое и невредимое соединение, все остальные просто выпотрошены. Холодильник на вид идеален, подключенный напрямую - тоже рабочий, а кто и почему все разъёмы убил, непонятно. |
serviceman, расключил проводку, отталкиваясь от твоей схемы. Получилось вот так , может у тебя есть схема которая ближе всего похожа на мою, которая получилась.
Я не знаю, правильно ли предположил подключение тэна, выходы которого возле компрессора. Так же странно что нет датчика испарителя (либо он снят, либо его там действительно не должно быть).
Запустил по указанной мною схеме(без нижнего тэна пока), ошибок не выдаёт, на геркон не реагирует, температуру показывает почти верно - в плюсовой камере идентично термометру, а в минусовой, разница в 5 градусов, при открывании-закрывании двери морозилки, вентилятор срабатывает как положено, дожидаться момента оттайки не стал, мало-ли что. Но при этом есть одно огромное НО. Набирает температуру, при уставке плюсовой камеры на +4 градуса, происходит набар температуры до -4, при уставке на +8, держит около 0. Странно что показывает температуру в камере верно, а работает в своём режиме, с огромной погрешностью, предполагаю что какого-то датчика нет, а может и обоих морозилочных, так как выходов датчиков в камерах нет, они оба под пластиком, ошибок правда тоже не показывается . Что-то странное вообще. Что можете подсказать?
P.S.: Предполагаемый датчик+ 4,3кОм(при +13цельсия), датчик- 5,5(при +13цельсия). |
Pors, ничего не понимаю...На схеме сколько датчиков?У тебя сколько датчиков(точнее у холодильника). |
На твоей схеме их четыре. В холодильнике в наличии всего 2 датчика. На твоей схеме имеется клапан , на холодильнике его нет. Я в целом сам ничего не понимаю, что-то не возникало особых вопросов. Всякие люксы попадались, но когда такие попадались, то по мелочи, внутрь не лазал, а тут что-то мозг опухает даже, ень какая-то. Может я не так говорю что-то, если непонятно описываю, то скажи. Может есть ещё в конструкции, что придаст определённости, спрашивай.
Добавлено 04-03-2009 17:14
Ё-маё, я написал что он No-frost, а на нём Frost free написано. Получается что, плюсовая камера - голая стенка, а морозилка No-frost, короче на стинол 107 отдалённо похож  |
Pors, это платформа под кучу моделей.Какая именно у тебя я не знаю.Неужели никаких наклеек нет на холодосе? |
Одна целенькая наклейка на самой электронике, и одна драная на коробке размещения электроники, я попробую её ещё раз как-нибудь рассмотреть, может увижу что там написано, а так больше ничего нет(я думаю что фантик на одном датчике точно не поможет выявить). Завтра скину то что нашёл, если найду, может на дне наклеили что-нибудь. |
WARNING Участник Сообщения: 330
Pors,а ента схемка (универсалка) не поможет? Судя по монтажу(твоей платы) - 2мотора и отсутствие клапана (из твоего поста)...В личку |
Pors, а в холодильной камере на стенке не смотрел шильдик?Неужели и его отодрали??? |
Некоторые марки холодильников, которые привозят из Финляндии, имеют свойство оставаться без опознавательных знаков, отдирается любая наклейка несущая на себе какой-либо код. Та что внутри камеры тоже это всё имеет, поэтому люди не мудрствуя лукаво, отдирают её целиком, хотя я и просил списывать модель хотя бы, а то вот такие запары будут случаться.
| WARNING писал: | | Pors,а ента схемка (универсалка) не поможет? Судя по монтажу(твоей платы) - 2мотора и отсутствие клапана (из твоего поста)...В личку |
Нее, я как раз от этой схемы отталкивался, но это не она.
Данные с коробки размещения электроники невозможно разобрать.
Перерыл интернет, нашел самое похожее на мой холодос, настолько близко ни один не стоит, получается модель: ENB 34400W8 . Не найдётся ли у вас схемы на этот холодильник? |
Вышел сейчас на /procorner.electrolux.com , а там блин нет электросхемы. Посмотрите пожалуйста, может у кого есть на ENB 34400W8 |
Ну что, есть схема у кого, или тема засохла?  |
К.Прутков Участник Сообщения: 231
На 92503306000 есть приличный мануал. Может подойдет? |
| Pors писал: | | Вышел сейчас на /procorner.electrolux.com | Там есть. |
Dmitry Dubrovenko Забанен  Сообщения: 37
| Pors писал: | | в моём профиле ошибка в почтовом адресе была | А с местом жительства ошибки нет? Выборг? |
Результат таков, что эта модель не ENB 34400W8, так как привезли мне именно эту модель вчера(с шильдой ). ENB 34400W8 с клапаном и в морозилке нет клавиши на вентилятор. Мой проблемный холодильник имеет плату от 34400, а родная выглядит совершенно так-же, но вместо разъёма на клапан, подключается тэн плюсовой камеры. Оригинальная плата была найдена на подобном холодосе с разбитым корпусом. Всё работает идеально, спасибо за подсказки и помощь.
Кто заходит на procorner.electrolux.com , скажите - как там электросхему найти, а то то что нахожу, ерунда какая-то, ни цветов ни нормальных подписей. Я от руки так рисую, и то подробнее получается  |
