сгорел нагреватель Electrolux ECH/AG2-1500 ГДЕ НАЙТИ СХЕМУ
Александр 1960
04-01-2017 19:20
При обрыве нулевого провада (в доме трёхфазное питание ) сгорели плита и нагреватель Electrolux ECH/AG2-1500 . Где найти схему на нагреватель .Вернее его электронную часть .
Sla70
05-01-2017 09:02
Александр 1960, схемы на такие вещи бывают у производителя или рисуются самоличнои что не понятно по ней спрашивают на форуме.Данная схема собрана скорее всего на Pic-контроллере.Если проблема с ним -плохо,если проблема с блоком питания -есть надежда.Так что надо сделать фото платы с хорошо читаемыми элементами,выложить сюда .
Александр 1960
06-01-2017 20:23
кроме предохранителя после выпрямителя еще одна деталька думал кондер ,но ошибся обозначение по схеме ZNR1.в наше время таких обозначений небыло
Добавлено 06-01-2017 20:25
пришлось сдимать фото , так что читаемость плохая
Добавлено 06-01-2017 20:26
сжимать
Добавлено 06-01-2017 20:28
два электролита вздулись ,но заменить это не проблема
Добавлено 06-01-2017 20:35
все остальные детали на обратной стороне . Разберусь с высоковольтной частью и если не пойдет придется рисовать.И самое главное выяснить что это за деталь
Добавлено 06-01-2017 20:45
вот обозначение неизвестной детали и она сама внизу лежит
Sla70
07-01-2017 06:40
Александр 1960,ZNR1 это варистор, защита от перенапряжения(спасает не всегда!) ,включен параллельно питающим проводникам.Почитать о нём можно здесь https://ru.wikipedia.org Варистор — Википедия.Включать можно и без него,при этом принцип работы БП не нарушается.Судя по вздутым конденсаторам ,проверять надо всю обвязку ШИМ,иначе повторный БАХ неизбежен.
KENT
09-01-2017 12:19
Sla70 писал:
Александр 1960,ZNR1 это варистор, защита от перенапряжения(спасает не всегда!) ,включен параллельно питающим проводникам...
Ютуп не смотреть.
Если вместо варистора поставить перемычку, фейерверк неизбежен.
https://www.youtube.com/watch?v=pj_8Czs7Zoo
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=601545
Александр 1960
05-04-2017 12:39
всем спасибо за ответы. Сгорели только предохранитель варистор резистор двухваттный . Вздувшиеся кондеры тоже заменил естественно. Теперь плиту вернее духовой шкаф сделать осталось. на плате тоже резистор двухваттный сгорел, варистор лопнул, ну и кондер один вздулся. Ещё раз всем СПАСИБО.
Список форумов» Бытовая техника» сгорел нагреватель Electrolux ECH/AG2-1500 ГДЕ НАЙТИ СХЕМУ
  • Помогите найти схему сварочного инвертора ELITECH АИС 170
  • Накопительный нагреватель Ariston SLV PW 30 V после скачка
  • ищу схему вентилятора ElenbergFC-4026RC
  • акк для пылесоса Electrolux ZB 271
  • Безпроводной пылесос Electrolux
