Дом.театр ELECTROHOME создание апгрейд диска?
Список форумов» DVD
Maxbin
03-05-2006 08:29
Имеется партия ( ок.1000 шт) DVD дом. театров.Модель не важна - америка.У половины проблемы с регулятором громкости, а точнее в прошивке флешки.Собраны dvd на MTK1389. Путем считывания рабочей прошивки и последуещей зашивки в неисправные аппараты, проблема решается. Но влом открывать каждый ящик, подпаиваться и прошиваться. Записал файл прошивки на диск, обозвал все как в теме по апгрейду, но аппарат диск не воспринимает, пишет unknow disk. Какие еще есть варианты создания диска с апгрейдом?Что туда нада записать, помимо MTK.BIN ?
Васисуалий
03-05-2006 09:46
Инструкция по созданию диска с прошивкой для DVD плееров BBK:
Скачайте программу NERO BURNING ROM (с сайта http://www.nero.com/).
Установите программу.
Запустите NERO, появится диалоговое окно, выберите пункт Compile a new CD и нажмите кнопку
Next >
в следующем окне выберите Data CD и нажмите кнопку Next >
далее выберите Create a new data-CD? потом Next > и Finish
Появится главное окно программы, разделённое на две части, в правой части надо найти файл с прошивкой (bbk935.bin) и перетащить его мышкой в левую, после чего перейдите в меню Edit и выберите раздел Properties...
Перейдите на закладку ISO и сделайте настройки в соответствии с рисунком:
После завершения настроек перейдите в меню File и выберите пункт Write CD... В появившемся диалоговом окне выберите желаемую скорость записи и нажмите кнопку Burn.
После успешной записи, на экране появится соответствующее сообщение, нажмите OK, закройте диалоговое окно, диск будет автоматически извлечён из привода. ВСЁ !!!
Инструкция по перепрошивке DVD-плееров BBK на процессоре MTK:
Нажмите кнопку POWER.
DVD плеер включится, на дисплее DVD-плеера появится надпись NO DISC.
Нажмите кнопку OPEN/CLOSE.
Лоток для загрузки диска выдвинется.
Положите в лоток диск с прошивкой надписью вверх.
Лоток закроется. На экране телевизора появится надпись LOADING
Через несколько секунд на экране телевизора появится надпись:
UPGRADE FILE DETECTED
UPGRADE ?
PRESS PLAY TO START
Нажмите кнопку PLAY.
В нижней части экрана (под строкой PRESS PLAY TO START) появится надпись FILE COPYING, которая через несколько секунд сменится на UPGRADING.
Лоток автоматически выдвинется, извлеките диск из лотка и подождите несколько секунд, до тех пор, пока на экране телевизора не появится логотип BBK DVD VIDEO и лоток автоматически не закроется. В верхнем левом углу экрана появится надпись LOADING, которая через несколько секунд сменится на NO DISC.
Нажмите кнопку POWER, чтобы выключить DVD-плеер.
источник - Офф.сайт компании BBK-Electronics
Dedushka
Гость 83.170.*.*
03-05-2006 12:58
Maxbin, как показала практика - не все аппараты воспринимают файл с названием МТК.BIN. Для того что бы узнать что ему ( аппарату) нужно, что бы прочесть бэкап диск нужно скачать прошивку из флешки и открыть ее в программе - MTKRemarker, а затем внимательно посмотреть - внизу в окне MTKRemarker с закаченным дампом, в одном из окошек есть название файла с раширением ***.BIN. Вот это название и будет воспринимать твой аппарат. И не забудь финализировать диск.
ФАРТ
03-05-2006 22:47
Если в окошке не найдется, то есть возможность в прошивке прочитать имя диска и имя файла по окончанию: .BIN
Если не найдешь - выложи прошивку.
Maxbin
04-05-2006 06:56
В окошке нашлось название SINO.BIN. Закатал его на диск, загрузил, появилось сообщение об обнаружении файла апгрейда.Нажал play,пошло копирование, затем появилось checksum fail. злость Это на не рабочем аппарате с рабочей прошивкой на cd . Но если записать на cd не корректную прошивку, то апгрейд проходит на ура, но толку.... Прошивки выкладываю. Куда еще смотреть?
Dedushka
Гость 85.202.*.*
04-05-2006 07:39
Нужно открыть рабочую прошивку в МТКРЕМАРКЕРЕ. В єтой программе есть два варианта сохранения дампа - для заливки по COM и для заливки через CD. Тебе нужно сохранить дамп для записи на CD, тогда этих глюков не будет.
Maxbin, странно что файл у тебя слишком мало весит - 347,82 КБ Как сливаешь прошивку?
Maxbin
04-05-2006 08:18
Dedushka, файл весит 1,024 KB, а здесь он сжатый. Прошивку сохраняю как для заливки через CD.
P.S.Путем подмены частей прошивки, обнаружил, что если заменить только часть (8032), то апгрейд проходит и глюк в DVD исправляется. улыбка Осталось проверить работоспособность всех функций. О результате отпишу.
Dedushka
Гость 85.202.*.*
04-05-2006 11:21
Maxbin писал:
Dedushka, файл весит 1,024 KB, а здесь он сжатый..
Sorry, с утра не проснулся еще. По сему и не заметил сжатия.
Я так понял что глюк біл в блоке 8032, так?
ФАРТ
04-05-2006 23:11
Проверь это:
Список форумов» DVD» Дом.театр ELECTROHOME создание апгрейд диска?
  • DVD TOSHIBA SD-150SR апгрейд
  • DVD HYUNDAI -H - HT5101 апгрейд
  • DVD LG DKE575XB как сделать апгрейд
  • Апгрейд DVD на основе чипа LSI LOGIC DMN8602
  • Апгрейд флэш на MTK - подержка русского шрифта ( тег ).
