ELECTRA ELC-3200S, 32'' TFT LCD monitor TV. проблема БП
pole.59
20-10-2008 00:32
Корейский ЛСД ,панель LG Philips 32'' . Плата управления без обозначения,надпись LCD 26&32"
Блок питания : LCD 26" POWER BOARD
Инвертор левый Master LC 320WO1 6632L-0189A
Инвертор правый Slave LC320WO1 6632L-0190A
Скалер 6870С-0021С
Поступил на ремонт с проблемой: при вкючении подсветка панели вспыхивает на мгновение и гаснет,так повторяется до бесконечности....После проверки напряжений ,выяснилось,что напряжение питания инверторов с 24 вольт на ХХ. падает до 18 под нагрузкой,что явно недостаточно для устойчивой работы. Визуальная проверка не выявила никаких отклонений. Для большей уверенности в диагнозе,подключил питание инверторов от внешнего источника 24В. Телевизор заработал без проблем.
Мой вопрос к тем ,кто имел опыт работы с этим БП,тк ничего в поиске по нему не нашел,прилагаю фото всех блоков.
Кто имеет наработки или может дать ссылку на похожую проблему в таком БП,прошу помочь! Прошу помощи
20-10-2008 00:51
pole.59, а начать с банальной проверки ESR? улыбка
pole.59
20-10-2008 01:15
javascript:emoticon('KRAB, ')Ессно,все банальные проверки и ESR по кондюкам прошел!Никаких проблем не выявил Нет
Железный Оленевод
20-10-2008 06:22
pole.59, Была такая трабла ! Копай прекондей , в нём проблема ! Без нагрузки будет 24 вольта . В моём случае питание под нагрузкой просаживалось до 19 вольт . Была битая микра МС34262 она же L6561 , и цепи управления ключа прекондея .
Lanin
20-10-2008 06:25
pole.59, -ну а датчик тока есть? Подкинуть заменой.
Железный Оленевод
20-10-2008 06:34
Lanin, Причём тут датчик ? У автора PFC собран в правом нижнем углу фотки питателя .
pole.59, Озвучь напругу на сетевой банке , больше чем уверен что сейчас там порядка 290 вольт , вместо положеных 380 .
Lanin
20-10-2008 06:39
andros, -неразглядел-извиняй..
Железный Оленевод
20-10-2008 06:42
Lanin, Пьем пиво
pole.59
20-10-2008 12:27
andros писал:
Ты прав,напруга на кондюке 300 В,я так понял,ты знаешь в чем тут заморочка,поделись ,если не трудно улыбка
Железный Оленевод
20-10-2008 12:33
pole.59, Заморочку я тебе уже описал ! Не работает прекондей , вот его и копай ! Что конкретно у тебя там стоит , я не знаю , у меня другой питатель был . Но суть проблемы не меняется ! Озвучь состав питателя , может чтонить подскажу . улыбка
20-10-2008 12:35
pole.59, тебе же ВСЕ сказали. Тема по
andros писал:
PFC
есть в Технофлейме и Энциклопедии сайта - бери читай и делай! улыбка
pole.59
20-10-2008 12:57
в составе БП : IC 102 P (на фото рядом с большим трансом,справа ) это F9222L
на нижнем маленьком трансе микруха IC101P это 5501А,рядом на радиаторе полевик 2SK3680 а рядом встречный диод FMG26S который питает сетевую банку.
есть еще три мощных транзюка ,верхний и средний К2018,а нижний,рядом с мелким трансом К2071.это что касается первички.
во вторичке из мелкосхем есть IC110- 4925 . IC 201,202,203 MP1583DN.
Что скажешь?
pole.59
22-10-2008 12:41
Отчитываюсь перед уважаемым собранием,что проблема решена!
Все оказалось намного проще,чем ожидал улыбка Был в обрыве резюк в позиции R130P-470K,как видно делитель напряжения,он и еще два резюка один такой-же рядом сверху,а один СМД снизу ,опускают напряжение с сетевой банки до 1.6В и гонят его на 3 ногу IC101P.на фото БП его как раз видно между нижним трансом и радиатором справа,еще там красный кондюк висит сверху, Вот такие днаши дела тяжкие...Думаю такая заморочка встретится еще не однажды,уж больно похоже,на обрыв резюков180кОМ в БПкитайских ТВ,там где последовательно два стоят,и один всегда горит и блок не стартует...
За сим откланиваюсь. Всем принявшим участие в обсуждении огромное МЕРСИ!!! Досвидание
Железный Оленевод
22-10-2008 12:55
pole.59, Ну дык название микры PFC IC110 озвучил бы , или кроме маркировки на корпусе ты ничего не видел ? улыбка Да и "таблетку" бы озвучил потолковей . Это резюк ОС прекондея ! улыбка
pole.59
22-10-2008 13:08
Что скажешь?
andros писал:
pole.59, Ну дык название микры PFC IC110 озвучил бы , или кроме маркировки на корпусе ты ничего не видел ? Да и "таблетку" бы озвучил потолковей . Это резюк ОС прекондея !
Дык вроде все сказал! что конкретне-то? намекни улыбка
Девайс еще не закрыт, на пргоне! могу уточнить)))
Железный Оленевод
22-10-2008 13:13
pole.59, IC110- 4925 Ху изит ? подшучивать, дразнить Тогда по даташиту ентой микры , можно понять физику поломки , а не только список неисправных деталей ! Намёк понятен ? улыбка
pole.59
22-10-2008 13:52
IC 110 все что на ней удалось прочесть: верхняя строчка 4925 ,ниже AF.еще ниже W51 C.
Но она стоит во вторичке на 24вольтах,и возможно имеет выход на оптокаплер посредине платы IC103P.Более детально нет времени разбирать,сорри! улыбка
Железный Оленевод
22-10-2008 14:12
pole.59, Ну смотри ! А тема немного наболевшая . С примерным питателем люди уже здесь по году висят . Хотя я соврал , интересна таки микра IC101P . Обознался . Вот это и есть ШИМ прекондея . Ладно , так пойдёт . Хотя если поподробней былоб , "таблетку" можно было в энциклопию кинуть . Завтра почищу тему от лишнего флуда . улыбка
pole.59
22-10-2008 15:41
ОК! если клиент не сильно будет нудить,и будет время,выложу напруги на ногах микрух питателя ипр инфу,что успею нарыть.спрашивайте,пока все открыто на столе!!!
Железный Оленевод
22-10-2008 16:19
pole.59, Я спросил уже ! Название микры прекондея . Или ты до сих пор не понял в чём была причина ?
pole.59
25-10-2008 22:55
В дополнение к выше сказанному,прилагается записи напряжений на ногах микры прикондея и ее полное название( как в оригинале) и выходные напряжения из блока.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ELECTRA ELC-3200S, 32'' TFT LCD monitor TV. проблема БП
  • LCD Electra ELC-2000S не включается.
  • Замена инверторов в LCD Electra ELC2000S на Lenco LLCD-20HB
  • Orion TFT LCD Monitor/Tv PLT8441
  • HUATONG 8" TFT LCD COLOR TV/MONITOR
  • SUPER COLOR TFT LCD/MONITOR после переполюсовки
